Снова DistinctCount в SSAS
Всем доброго времени суток. Пытаюсь оптимизировать кубик, выявил что основные тормоза из за мер DistinctCount. Начал наблюдать их в profiler и заметил что если не выбран не один фильтр, то чтение данных из секции происходит 1 раз При выборе некоторых фильтров, заметил что секция данных начитывается порядка 100 раз во время выполнения запроса. Теперь пытаюсь понять чем отличаются одни атрибуты от других. Есть у кого нибудь мысли зачем начитывать одну секцию по 100 раз? Запрос идет из Экселя, выбрана одна физическая мера DistinctCount и один атрибут который может принимать значение 0/1(Да/Нет) , секция начитывалалсь больше 100 раз , скрин из profiler прилагаю ... |
| 28.12.2018, 17:23:45 |
netkiller, Если MOLAP 1) В партиции должно быть не более 15 млн строк 2) В партиции должен быть настроен slice -- он должен работать если ROLAP 1) Партиционированный колумнстор совпадающий по партициям с кубом 2) тоже самое про slice ... |
| 28.12.2018, 18:12:11 |
netkiller, проверьте на версии 2016 и выше ... |
| 28.12.2018, 19:16:41 |
Спасибо за советы, режим хранения MOLAP, в секции сейчас 63 млн, попробую разбить sql - 2014, с обновлением проблемы, админы говорят надо сначала обновить винду. ... |
| 29.12.2018, 09:09:23 |
a_voronin, а откуда инфа про 15 млн? или это эмпирически? нигде просто не встречал ... |
| 29.12.2018, 10:15:40 |
ShIgor, Вот такое сообщение можно иногда увидеть. ... |
| 29.12.2018, 12:59:53 |
ShIgor, Разработчики SSAS как best practicas рекомендовали, чтобы в партициях 2 ... 20 млн. записей ... |
| 29.12.2018, 14:16:59 |
я конкретного человека спрашиваю о конкретной цифре в 15млн на партициях с DC про остальное давно всем известно. ... |
| 29.12.2018, 15:59:33 |
на то время (когда разрабатывались эти рекомендации и выводились "best practices") были немного другие объективные причины для таких рекомендаций (скорость работы с дисками и файловой системой, память, производительность CPU для обработки такого объёма данных, ну и само ядро SSAS с внутренними оптимизациями) сейчас (на современном оборудовании {HW} и OS/SSAS версиях {SW}) эти параметры немного другие, соответственно и требования/рекомендации отличаются, вполне даже близко к "на порядок". это к тому что рекомендациям стоит следовать в контексте к которому они даны. ... |
| 29.12.2018, 18:49:50 |
ShIgorя конкретного человека спрашиваю о конкретной цифре в 15млн на партициях с DC про остальное давно всем известно. https://techcommunity.microsoft.com/t5/DataCAT/Analysis-Services-Partition-Size/ba-p/305008 И, как вам уже сказали, это империчеки. ... |
| 16.01.2019, 15:29:17 |
a_voronin, 15млн там нет. ... |
| 16.01.2019, 16:08:07 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857689]: |
181ms |
48ms |
| others: | 202ms |
| total: | 483ms |
