PowerBI: правильная огранизация данных, когда таблиц фактов несколько штук
Есть некоторые общие параметры типа перечисленных на картинке. Схема построена и отчёты будут работать. Но с одним минусом: Невозможно выбрать год "2019", чтобы заказчики и исполнители отфильтровались. Или выбрать исполнителя, и чтобы в результате отфильтровались заказчики, дико огромный список сократился бы до 4 человек, от которых у него были заказы И/ИЛИ были доходы А хотелось бы прямо на одном слайде видеть оба графика и щёлкать по фильтрам "заказчиков", "исполнителей", "дат" и получать картинку. ПЛЮС могут быть фильтры, специфичные для "доходов" (например, "тип дохода") или для заказов (например, "ЗТип"). Если слить всё в одну таблицу, то это получится бардак. Если потребуется добавить ещё одну таблицу фактов, кучу всего переделать придётся... В общем, как решается? ... |
| 15.01.2019, 20:24:25 |
Но с одним минусом: Невозможно выбрать год "2019"Почему невозможно ? ЯННП ... |
| 15.01.2019, 21:52:21 |
Charles Weyland, Связи двунаправленные сделайте ... |
| 15.01.2019, 22:34:50 |
T87Charles Weyland, Связи двунаправленные сделайте вооот, именно в этом проблема. Это невозможно. Если таблица фактов будет одна, то делаю двунаправленные связи и получаю то, о чём говорил. Сейчас поясню, что в итоге получается и какие сложности. Вот у меня отчёт. Выглядит вот так. ... |
| 15.01.2019, 23:36:20 |
понятно, как вы "исполнителей" называете ... |
| 15.01.2019, 23:37:13 |
ой-ой. огромная картинка какая. Модератор, удалите картинку в предыдущем сообщении здоровенную. Весь вид портит. ... |
| 15.01.2019, 23:38:40 |
и проблема в итоге следующая: я щёлкаю по году, но люди и заказчики не фильтруются (что естественно, связи-то не двусторонние). Двусторонние связи сделать невозможно, т.к. неоднозначность получилась бы (поэтому powerBI не даст их сделать). При попытке слить всё в одну таблицу с большим количеством столбцов проявляются другие минусы: - в фильтрах "категорий" появляется значение "(Пусто)" - при попытке фильтровать по категории дохода, вся инфа о заказах выфильтровывается нафиг, т.к. у заказов категория дохода- "пусто". Вот наглядный пример. ... |
| 15.01.2019, 23:48:15 |
и исходник ... |
| 15.01.2019, 23:48:54 |
Charles Weyland, Думая для вашей задачи не получится использовать срезы. Двустороннюю связь не сделать из-за циклической зависимости. Попробуйте выбрать для анализа другие визуальные элементы, на которых получится увидеть например исполнителей при выборе года. Сам надеюсь что команда Power BI когда-нибудь добавит возможность делать visual level filter на срезе. ... |
| 16.01.2019, 09:57:57 |
Charles Weylandи проблема в итоге следующая: я щёлкаю по году, но люди и заказчики не фильтруются (что естественно, связи-то не двусторонние). Двусторонние связи сделать невозможно, т.к. неоднозначность получилась бы (поэтому powerBI не даст их сделать). При попытке слить всё в одну таблицу с большим количеством столбцов проявляются другие минусы: - в фильтрах "категорий" появляется значение "(Пусто)" - при попытке фильтровать по категории дохода, вся инфа о заказах выфильтровывается нафиг, т.к. у заказов категория дохода- "пусто". Вот наглядный пример. Вы хотите чтобы при выборе года, заказчик и исполнитель отфильтровались на основе И доходов И заказов (т.е. должны попадать в любую из фактовых таблиц)? ... |
| 16.01.2019, 14:13:28 |
T87Вы хотите чтобы при выборе года, заказчик и исполнитель отфильтровались на основе И доходов И заказов (т.е. должны попадать в любую из фактовых таблиц)? да. Если все те же данные слить в OLAP-сервер и подключиться к нему из excel, то там легко работать с этими данными. Можно и по фильтру "Тип Заказа" фильтровать - тогда отфильтруются только заказы, фильтр не коснётся доходов. можно скинуть заказы и доходы в таблицу - тогда останутся только те люди, которые именно в этом году именно эти заказы и доходы имеют. Как подобная штука решается в PowerBI? ... |
| 16.01.2019, 16:38:27 |
ошибся, когда рисовал. Но суть не меняется. ... |
| 16.01.2019, 16:39:59 |
Charles Weyland Как подобная штука решается в PowerBI? Мне думается, что вместо попытки использовать таблицы фактов с мерами - используются формулы. То есть, вместо "Доход" и "Расход" пишутся и используются формулы "Доход для выбранного периода" и "Расход для выбранного периода". И становится проще формулировать ТЗ и пожелания пользователей по тому, что и где должно фильтроваться и оставаться в таблицах и списках. ... |
| 16.01.2019, 16:42:36 |
Andy_OLAP, "Заказ для непустых фактов" и "Доход для непустых фактов" - а там формула не NULL, если или есть доход по заказчику, или заказ по заказчику. ... |
| 16.01.2019, 16:43:52 |
Charles Weyland, Раскрою мысль подробнее. Выбрали 2019 год. Остались Иванов и Петров. Сидоров из списка "спрятался". Построили по ним доходы и заказы. Далее заказчики сказали - "все кошерно, а теперь процент падения заказов (LFL на уровне года)". И Сидоров с падением -100% по сравнению с 2018-м годом - он таки где? Его нет в списке. А он в списке должен быть. И начинается - нужно теперь список переделать так, чтобы Сидоров там тоже появился. А потом пользователь говорит - "а зачем Сидоров появился, у него доходов и заказов для выбранного 2019-го нет, я же по 2019-му привычно щелкнул, УБЕРИТЕ СИДОРОВА, сделайте КАК БЫЛО!" Вывод - не нужно "натягивать сову на глобус". ... |
| 16.01.2019, 16:48:01 |
Andy_OLAPВывод - не нужно "натягивать сову на глобус". хех, ну так вот и не надо)) Если нужен параметр "процент падения", то у Сидорова он будет 100%, так что "нефиг ныть, он там будет". OLAP так и работает - если есть информация по сотрудникам, или по годам, он её выдаёт. Все NULL будут отсутствовать. ... |
| 16.01.2019, 17:29:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=harvest6&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
160ms |
31ms |
| others: | 627ms |
| total: | 879ms |
