Ошибка. Не удалось произвести чтение объекта хранилища
Здравствуйте! Есть SQL-запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. При выполнении и выдаче результата прерывается. Выдает сообщение " Не удалось произвести чтение объекта хранилища из поставщика OLE DB "MSOLAP.7" для связанного сервера "(null)", таблица "[MSOLAP.7]", столбец "[Торговые точки].[Группа ТТ].[Группа ТТ].[MEMBER_CAPTION]". ". Прерывается из за поля [Группа ТТ] в одном обычном текстовом значении. Не могу понять, почему не работает. Как можно преобразование написать по другому? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 18.01.2019, 12:58:49 |
Как MDX-запрос нормально выгружается. Потом как SQL не до конца выгружает. ... |
| 18.01.2019, 13:21:22 |
ferzmikk Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". На самом деле эта тема относится к форуму "Microsoft SQL Server" ... |
| 18.01.2019, 15:20:10 |
Такая проблема возникает, если текстовые значения элементов каких либо атрибутов длинные. Как можно исправить? И еще кажется, что это связано с параметрами подключения. ... |
| 18.01.2019, 17:10:03 |
ferzmikkНа самом деле эта тема относится к форуму "Microsoft SQL Server" ну, ошибка не движка SQL явно. на сколько длинные атрибуты? ... |
| 21.01.2019, 09:58:45 |
[quot StarikNavy]ferzmikkна сколько длинные атрибуты?Провел эксперимент. SQL выгружает атрибуты с длиной по 54 символов. Больше 54 не выгружает. ... |
| 21.01.2019, 11:09:05 |
Создал вычисляемую текстовую меру. Запустил и при выводе результатов (до тех строк, с количество символов в атрибуте 54) появляется диалоговое окно "Прекращена работа программы "COM Surrogate", в SSMS сообщение "Не удалось получить строку от поставщика OLE DB "MSOLAP.7" для связанного сервера "(null)"." ... |
| 21.01.2019, 13:12:22 |
StarikNavyну, ошибка не движка SQL явно.на сколько длинные атрибуты? Может быть из за заданных параметров функции OpenRowSet? Например, в первом параметре указано значение "MSOLAP.7". Но если указать версию не 7, а ниже (кроме 4), то выдает такую ошибку "Поставщик OLE DB "MSOLAP." не зарегистрирован.". А для 4 версии выдает сообщение "Не удалось создать экземпляр поставщика OLE DB "MSOLAP.4" для связанного сервера "(null)"." Может быть 7 версия как то ограниченно работает? ... |
| 28.01.2019, 12:30:45 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857674]: |
177ms |
55ms |
| others: | 199ms |
| total: | 486ms |
