SSAS проверка calcaulte до деплоя
Добрый день всем. дописывал в calculate одну меру и поставил лишний ; Код: sql 1. 2. 3. ну бывает проект билдится ОК - потом деплоится и падает в САМОМ КОНЦЕ - ну хорошо тут 30 минут а если бы 2 часа нет ли каких то фокусов проверки calculate чтобы так не попадать ? ... |
| 18.02.2019, 13:02:40 |
deploy 30 минут ? или может быть все же процессинг 30 минут? Если второе, то для таких случаев на последнем шаге процессинга задействовал какую-нибудь совсем легкую группу мер, при падении restart только этого шага ... |
| 18.02.2019, 13:20:53 |
Alex_496deploy 30 минут ? или может быть все же процессинг 30 минут? Если второе, то для таких случаев на последнем шаге процессинга задействовал какую-нибудь совсем легкую группу мер, при падении restart только этого шага я выбирал пункт меню из VS : Deploy но конечно шел полный процесс я убрал лишний ; - и все заработало 1) как сделать рестарт шага ??? 2) я лино ожидад что долобавление простой вычислимой меры CREATE MEMBER CURRENTCUBE.Measures.m1 as m2/30 где м2 уже посчитана не приведт к фулл процессинг в прошлые разы вроде добавление вычислимой меры было оч. быстро почему в этот раз пошел полный процесс - не понял. ... |
| 18.02.2019, 13:26:27 |
Гулин Федор, Процессинг OLAP-куба --> в проекте SSIS, для этого там предусмотрен соответствующий Task. На последнем шаге --> процессинг какой-то легкой группы мер, т.к. после этого подхватывается MDX-скрипт. Если этот шаг падает, то в Error Handler можно прописывать в служебную таблицу признак падения этого шага. В MDX-скрипте ликвидировать синтаксическую ошибку нужно руками. В BIDS Helper (надстройка) есть возможность deploy только MDX-скрипта. Старт dtsx пакета, который проверит флаги отработки шагов и начнет выполнять с того шага, для которого в служебной таблице предыдущая сессия прописала флаг сбоя. ... |
| 18.02.2019, 14:19:14 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857654]: |
172ms |
33ms |
| others: | 228ms |
| total: | 474ms |
