SSAS maximum parallel tasks
Коллеги, вопрос. Как можно гибко настроить SSAS maximum parallel tasks, чтобы максимально потоков было, например, 7 или 9, а не только то, что есть в меню? Спасибо. ... |
| 09.04.2019, 08:48 |
ondorsal, Устанавливаете, например, 64 потока, нажимаете Ok. Затем в главном окне выбираете Script Action to New Query Window, открываете, видите примерно такой запрос XMLA Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Устанавливаете в свойстве MaxParallel что вам нужно. ... |
| 09.04.2019, 09:00 |
Ferdipux, Спасибо. ... |
| 09.04.2019, 10:20 |
ondorsal, только надо учитывать что: "При выполнении команд Analysis Services оценивает имеющиеся ресурсы и ресурсы, требующиеся для выполнения команды, а затем решает, сколько команд он может выполнить параллельно. Поэтому свойство maxParallel является только рекомендацией серверу" "Параллельные блоки могут использоваться только в транзакционных пакетах. Ошибка при выполнении одной из команд приводит к прерыванию выполнения всех команд в пакете, вне зависимости от того, была ли эта команда в параллельном блоке, или нет." ну и параллелятся только команды над объектами одного типа цитаты из "Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. OLAP u многомерный анализ данных." А.Бергер, И.Горбач, Э.Меломед, В.Щербинин, В.Степаненко" ... |
| 09.04.2019, 10:56 |
ondorsal, А там что сейчас нельзя ввести любой число? Помнится я 10 и 12 ставил. ... |
| 10.04.2019, 16:12 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857613]: |
174ms |
65ms |
| others: | 208ms |
| total: | 504ms |
