Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Фильтрация атрибутов измерения по значению меры
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #39808291
Quadronoid
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно разрулить такой кейс:
Есть некое измерение, например город
Есть две меры, которые бьются по этому измерению, выручка и затраты.
Как я могу сделать, так, чтобы значение выручки выводилось в куб только по тем городам, у которых затраты больше какой-то константы. То есть мне, получается, нужно фильтровать атрибуты измерения по значению меры, и чтобы это правильно применялось исключительно для меры "выручка"
На все остальные меры, которые разбиваются по городам, такой фильтр действовать не должен. Например, прирост населения по-прежнему должен выводиться для всех городов и не зависеть от затрат.
Такой кейс правильно решать с использованием SCOPE?
Заранее спасибо за помощь.
    #39808622
Владимир Штепа
Quadronoid,
«значение выручки выводилось в куб»
Вы наверное имели ввиду в результат запроса? Если это так, то что строит запрос и куда его выводит?
    #39808928
Quadronoid
Владимир Штепа, результат запроса, верно.
Куб серфится через эксель, данные выводится, соответственно, в эксель.
    #39809066
Владимир Штепа
Quadronoid,
Если ваш вопрос можно переформулировать следующим образом: по измерению города занулять значение выручки если значение затрат меньше какой то константы, то для этого случая использование SCOPE предоставляется разумным подходом
    #39809356
Quadronoid
Владимир Штепа, в целом да, но задача усложняется тем, что при различных выборках, значение затрат может становиться то больше, то меньше константы.
Например, если мы выводим выручку за месяц, в это время затраты больше нуля - ок, выводим, а потом расширяем диапазон до двух месяцев - и затраты уже могут стать меньше нуля (т.к. существуют "возвраты" - затраты с обратным знаком), то выручку выводить уже не надо.
А если, например, по измерения даты мы в выводе данные вообще не разбивает, то необходимо оценивать затраты за все время.
Скоуп с таким справится?
    #39809606
Владимир Штепа
Quadronoid,
А вы можете смоделировать результат отчета в ехселе и представить формулами желаемый результат? Если да, то более чем уверен, сможете и в скоупе отобразить
