Power BI. Фильтр
Здравствуйте! Имеется простой работающий MDX-запрос. В субкубе задан фильтр. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Этот MDX-запрос можно вставить в Power BI при создании подключении. Есть второй вариант, если создавать подключение через конструктор (не вставляя MDX-запрос), то выбираем меру [Measures].[Отгрузки шт] и атрибуты [Города].[Город], [Торговые точки].[Тип клиента], [Торговые точки].[Клиент], [Торговые точки].[Код ТТ] . Потом в Power Query задаем фильтр (нужный месяц, Типа клиента и тип продукции), то есть создаем шаг "Строки с примененным фильтром". Скажите, при втором варианте сначала в Power BI все строки выгружаются и потом фильтруется. То есть второй вариант сильно загружает Power BI? Или строки выгружаются после заданных фильтров? Важно понимать преимущества и недостатки каждого варианта. ... |
| 07.05.2019, 08:00:11 |
Power BI. Фильтр
ferzmikkЗдравствуйте! Скажите, при втором варианте сначала в Power BI все строки выгружаются и потом фильтруется. То есть второй вариант сильно загружает Power BI? Или строки выгружаются после заданных фильтров? Важно понимать преимущества и недостатки каждого варианта. Вы по сути просто кэшируете запрос. Плюсы и минусы сможете определить только вы. Одним скорость отклика отчета важна, другим нужно снять нагрузку с olap-базы, третьи хотят предаггрегированный отчет, чтобы на рабочем столе в самолете крутить и т.д. и т.п. Определите свои задачи и тогда плюсы и минусы сможете определить сами. ... |
| 07.05.2019, 15:30:49 |
Power BI. Фильтр
ferzmikkСкажите, при втором варианте сначала в Power BI все строки выгружаются и потом фильтруется. То есть второй вариант сильно загружает Power BI? Или строки выгружаются после заданных фильтров? Важно понимать преимущества и недостатки каждого варианта. Используйте первый вариант, с ним проще работать. Второй вариант - запрошенный поток данных будет отфильтрован на стороне PowerBI (PowerQuery), по сути он играет роль примитивного ETL, сама модель данных не будет содержать отфильтрованные данные. Можете проверить отловив запрос к кубу при повторном обновлении данных (после настройки фильтрации), может в последних версиях что-то поменялось. ... |
| 07.05.2019, 16:39:50 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857594]: |
184ms |
39ms |
| others: | 236ms |
| total: | 509ms |
