SSAS 2012 Process Full равно ProcessData плюс ProcessIndex
Добрый день всем. SSAS 2012 Job выполнился успешно там есть 2 шага для одного куба 77 BI Processing Data 78 BI Processing Index в 1-м <Type>ProcessData</Type> в 2-м <Type>ProcessIndex</Type> а данных в кубе были НЕ полные (отсутстовали некоторые дни ) !! во вью на основе к-й построен 100% они были - проверял. Помог билд с VS - (т.е Process Full) Вопрос Process Full = ProcessData + ProcessIndex Всегда или нюансы есть ... |
| 13.05.2019, 15:11:50 |
добавлю что все Дименшены процессились <Type>ProcessUpdate</Type> в жоб а куб как я описал выше в 1-м <Type>ProcessData</Type> в 2-м <Type>ProcessIndex</Type> Проблема возникла в 1 раз, раньше все ок было. Воспроизвести сложно - любые идеи как и почему это могло произойти велкам. ... |
| 13.05.2019, 15:20:32 |
Гулин Федор...Воспроизвести сложно -.. смотри логи ошибок и предупреждений, там будет написано какие ключи в измерении пропустились и почему (при твоём Update), так-же по партициям - что конвертировалось и куда.. стоит сверить тот вью с которым ты смотрел и реально запускаемые запросы со стороны SSAS - они могут различаться в общем: шаг 1 - проверка есть-ли в измерении, шаг 2 - что в партиции, ну и потом уже можно смотреть скрипт и расчёты (не говоря о банальностях типа правильного сервера/базы в подключении, удостовериться что данные не из кэша и пр.) ... |
| 13.05.2019, 16:46:45 |
vikkivГулин Федор...Воспроизвести сложно -.. смотри логи ошибок и предупреждений , там будет написано какие ключи в измерении пропустились и почему (при твоём Update), так-же по партициям - что конвертировалось и куда.. стоит сверить тот вью с которым ты смотрел и реально запускаемые запросы со стороны SSAS - они могут различаться в общем: шаг 1 - проверка есть-ли в измерении, шаг 2 - что в партиции, ну и потом уже можно смотреть скрипт и расчёты (не говоря о банальностях типа правильного сервера/базы в подключении, удостовериться что данные не из кэша и пр.) логи где они лежат и что именно смотреть искать ? В жобе все чисто. - в истории жобов все ок. Вью я проверял то на к-м основана Табл.фактов партиций там всего 2 ... |
| 13.05.2019, 17:05:45 |
Гулин Федор, куда твой job логи SSAS ложит (если конечно настроено) - ведомо только разработчику и проверяемо тем у кого есть доступ ещё раз напишу если выше не прочиталось: первым делом - проверь есть-ли эти даты в измерении!! ... |
| 13.05.2019, 17:12:22 |
vikkiv, судя по всему уже не посмотрит ) (сейчас все ок, а логах такого не хранится) топикстартеру: или глюк, или действительно в справочники что-то не доехало ... |
| 14.05.2019, 12:50:39 |
по поводу "..или действительно в справочники что-то не доехало.." от StarikNavy - навеяло (правда по фактам) для репрезентативности выборки ещё подброшу банальный случай который здесь на форуме уже попадался: элементарно разница в данных на момент Process ночного ETL и на момент проверки когда "100% проверял и данные там".. т.е. Process на чтение данных в куб пошел до commit данных в базе обычно в job-е последовательно шаги идут, но бывало видел и независимо настраивалось (напр. по статистике: начинаем в 3:00, на ETL 1 час, SSAS можно начинать в 4:30, и так до первого подвисания/задержки шага ETL/ELT) ... |
| 19.05.2019, 04:46:38 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857588]: |
150ms |
46ms |
| others: | 197ms |
| total: | 436ms |
