MSAS 2017. Смена типов данных ключевых полей
Добрый день. Только начинаю работать с MSAS. ( --Развернуто Microsoft Visual Studio Professional 2017 Версия 15.9.11 SQL Server Integration Services Версия 15.0.1100.123 Службы SQL Server Analysis Services 15.0.1331.137 ) Подскажите плз как не перестраивая заново связи между таблицами, обработать след. ситуацию: - при изменения типа данных ключевого поля таблицы фактов в БД, как унаследовать это изменение в представление источников данных? Т.е. в представлении источников данных связываю справочники и факт. Одна из связей не пробрасывается из-за несовпадения типов. Меняю тип данных в БД, но на уровне модели ничего не меняется. Если меняю тип поля в справочнике, то все просто (убрать-добавить эту таблицу в представление источников данных и снова сделать одну связь) А если действовать таким же способом при смене типа данных ключевого поля в таблице фактов, то рушатся все связи, что очень неудобно. Есть другой способ обойти такую ситуацию? Может не нашел кнопочки "обновить модель"? Или какой-то воркэраунд? Спасибо! ... |
| 25.05.2019, 13:21 |
Кostas_11, пкм->обновить (на схеме) ... |
| 25.05.2019, 14:01 |
мда... Спасибо!!! ... |
| 25.05.2019, 15:32 |
Кostas_11, При изменении типов данных в столбцах, которые используются в мерах и атрибутах, не забудьте прощелкать в каждом в Properties пункт Source, чтобы DataType там тоже изменился. Просто открыть и нажать ОК. ... |
| 27.05.2019, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857583]: |
184ms |
45ms |
| others: | 208ms |
| total: | 492ms |
