HOLAP
Есть несколько вопросов по проектированию кубов в SSAS, я уже 4 года работаю с кубами, причем это как правило были кубы многомерные и в режиме MOLAP. Сейчас очень много данных(миллиарды строк), в связи с этим есть несколько вопросов по проектированию. Верно ли что ROLAP не требует процессинга? В каких случаях строит выбирать HOLAP и как его настраивать? (я так понял он не хранит листовые элементы а все остальное как в MOLAP) HOLAP такой же быстрый как и MOLAP только экономит при этом память для листовых элементов, верно? HOLAP по идее требует процессинг как и MOLAP, как тогда он онлайн работает при этом с листовыми данными, он получается агрегаты меняет только после процессинга а листовые в онлайне - выходит сумма всех листовых не будет сходится с с агрегатами? Табулярная модель тоже не требует процессинга? Возможно ли распределить куб на несколько серверов и как? Я не очень понимаю как такое можно сделать на уровне analysis services. ... |
| 03.06.2019, 16:51:50 |
HOLAP
>>Возможно ли распределить куб на несколько серверов и как? Я не очень понимаю как такое можно сделать на уровне analysis services https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/analysis-services/instances/high-availability-and-scalability-in-analysis-services?view=sql-server-2017 ... |
| 04.06.2019, 07:12:38 |
HOLAP
doz.ace, по ROLAP пошерстите данный форум, есть свои плюсы и минусы ... |
| 04.06.2019, 10:23:23 |
HOLAP
doz.ace Возможно ли распределить куб на несколько серверов и как? Я не очень понимаю как такое можно сделать на уровне analysis services. Можно, в принципе. Если не для высокой доступности (см ответ выше), а для параллельной обработки. Есть функции SSAS Remote Partition , но оно объявлено deprecated, хотя и доступно. Читал статьи , там человек распределял данные между серверами и устраивал им параллельный процессинг. Поддержки на стороне SSAS такого дизайна нет, все ручками/скриптами. ... |
| 04.06.2019, 10:24:53 |
HOLAP
doz.aceВ каких случаях строит выбирать HOLAP и как его настраивать? "Британские собаководы" - Даррен Госбел и Крис Вебб - сильно не рекомендуют связываться. Сложно в настройке, выигрыш в времени выполнения запросов - плавает, требует вдумчивого дизайна агрегаций, требует процессинга. Сам делал proof of concept на HOLAP - впечатления похожие, закопал его нафиг. ... |
| 04.06.2019, 10:42:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=igor09&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
181ms |
37ms |
| others: | 1212ms |
| total: | 1492ms |
