SSAS Мера (int,bigint) в итогах переполнение : Отрицательные итоги В екселе
Добрый день всем. SSAS 2012 (MDM) Кол-во только полложитепльные alter table TTN alter column TTN_kolvo bigint НЕ помогло SELECT SUM(TTN_kolvo) стало считать ОК в SQL сервере но в ексле все равно показывает ОТРИЦ. ЧИСЛО (если поставтиь фильтр - то все ОК ) Как бороться ? ... |
| 10.06.2019, 12:20:33 |
Гулин Федор, Сталкивался с таким. У меня возникало переполнение INT-а. Исправил переходом на BIGINT. Откастить в DSV и убедиться, что показатель BIGINT. Ошибку переполнения SSAS не выдает. Может быть цифры и не такие большие, но переполнение может возникать на промежуточных суммах. ... |
| 10.06.2019, 12:55:42 |
a_voroninГулин Федор, Сталкивался с таким. У меня возникало переполнение INT-а. Исправил переходом на BIGINT. Откастить в DSV и убедиться, что показатель BIGINT. Ошибку переполнения SSAS не выдает. Может быть цифры и не такие большие, но переполнение может возникать на промежуточных суммах. я ж и сделал bigint DSV перечитал - оно покызавет BIGINT проблема осталась в SSAS - Ексель Итоги показывает минус. ... |
| 10.06.2019, 14:28:55 |
Гулин Федорa_voroninГулин Федор, Сталкивался с таким. У меня возникало переполнение INT-а. Исправил переходом на BIGINT. Откастить в DSV и убедиться, что показатель BIGINT. Ошибку переполнения SSAS не выдает. Может быть цифры и не такие большие, но переполнение может возникать на промежуточных суммах. я ж и сделал bigint DSV перечитал - оно покызавет BIGINT проблема осталась в SSAS - Ексель Итоги показывает минус. Сам показатель какой тип имеет? Откройте в конце концов xmla и внимательно пройдитесь по всем местам, где этот показатель заявлен. Куб потом процессили? Кеш сбросить? ... |
| 10.06.2019, 14:41:51 |
в иерархии/цепи контроля типов (мер) есть несколько назначений: 1) задаваемый тип на уровне запроса, 2) определяемый SQL тип уровне DSV, 3) потом пару штук в самой мере куба (в агрегации тип и форматирование, и в Source тип и форматирование) 4) и наконец в Scope (форматирование) Как минимум нужно проверять/менять в корне (2) и в кубе (3) хотя если переполнение возникает уже при агрегации - то (3) может вполне хватить (без 2, если не будет ругаться на не-совместимость) ... |
| 10.06.2019, 15:27:38 |
СПАСИБО за ответы задача временно отпала ( там я нашел кое где надо было граммы перевести в кг - и суммы прилично уменьшились ) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. интереса ради проверил xmla Куб процессил - кэш - нет не сбрасывал но это на localhost - думал что автоматом 3) потом пару штук в самой мере куба (в агрегации тип и форматирование, и в Source тип и форматирование) DataType : BigInt зы перепроверить пока не могу - но при случае соберу тестовый вариант ибо интересно ... |
| 10.06.2019, 16:52:50 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857570]: |
48ms |
27ms |
| others: | 188ms |
| total: | 294ms |
