MDX percent of parent
Здравствуйте Есть запрос, отображающий долю продукта от общего количества (мера QuantityPart). Мера расчитывается корректно, если набор продуктов указать (Point 1), но данные расчитываеются в разрезе каждого продукта из набора. Если набор указывается в срезе (Point 2), то QuantityPart возвращает #Error. Необходимо отобразить данные без разбивки по продуктам. Как правильно переписать запрос? WITH MEMBER [Measures].[QuantityPart] AS [Measures].[Quantity]/(ROOT([Product]), [Measures].[Quantity]), format_string = '0.00%' SELECT { [Measures].[Quantity], [Measures].[QuantityPart] } ON 0, NON EMPTY { {[Product].[A], [Product].[B]} --Point 1 Geography... } ON 1 FROM [IMS] WHERE ( {[Product].[A], [Product].[B]} --Point 2 ) ... |
| 20.05.2019, 12:54:50 |
NrtVsk, указание набора в контексте равносильно функции Aggregate({[Product].[A], [Product].[B]}, [Measures].[QuantityPart]) в случае [Measures].[Quantity] - понятно - сумма, а в случае [Measures].[QuantityPart]? ... |
| 20.05.2019, 14:05:25 |
ShIgorNrtVsk, указание набора в контексте равносильно функции Aggregate({[Product].[A], [Product].[B]}, [Measures].[QuantityPart]) в случае [Measures].[Quantity] - понятно - сумма, а в случае [Measures].[QuantityPart]? в случае [Measures].[QuantityPart] это доля продукта A и B относительно всех продуктов ... |
| 20.05.2019, 14:21:23 |
NrtVsk, каким образом функция ROOT должна понять, что вы имеете в виду? она не работает с наборами ... |
| 20.05.2019, 14:36:33 |
ShIgorNrtVsk, каким образом функция ROOT должна понять, что вы имеете в виду? она не работает с наборами х.з. я собственно поэтому и задал вопрос на форуме ... |
| 20.05.2019, 14:45:25 |
NrtVsk, Так же как и Parent не будет работать, так и Root, будет выдавать ошибку. В первом случае нужен CurrentMember, который отсутствует при наличии в контексте набора. Во втором - Root для всех CurrentMember во всех атрибутных иерархиях измерения возвращает All - т.е. кортеж это всех All (или DefaultMember) в измерении. ... |
| 20.05.2019, 14:58:05 |
WITH MEMBER [Percent] AS ( [Measures].[Reseller Order Quantity], [Product].[Category].CurrentMember ) / ( [Measures].[Reseller Order Quantity], [Product].[Category].CurrentMember.Parent ) , FORMAT_STRING = "Percent" SELECT { [Measures].[Reseller Order Quantity], [Percent] } ON COLUMNS, [Product].[Category].[Category] ON ROWS FROM [Adventure Works] ... |
| 21.06.2019, 08:33:15 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857566]: |
86ms |
65ms |
| others: | 240ms |
| total: | 458ms |
