Power bi vertipaq vs SQL Server 2016 columnstore
Всем привет. Из того что с ходу нашёл, sql server columnstore Последний раз относительно аккуратно с vertipaq сравнивали 7 лет назад New Whitepaper from SQLBI: Vertipaq vs ColumnStore и тогда результаты были смешанными. Еще есть https://blogs.msdn.microsoft.com/analysisservices/2017/04/06/directquery-in-sql-server-2016-analysis-services-whitepaper/ Кто-нибудь еще сравнивал? ... |
| 02.07.2019, 23:43 |
Evolex_, наверное это продиктовано спросом, т.е. его отсутствием, т.к. очень мало кто упирается в какие-то специфичные ограничения, разные инструменты для разных целей. получается смысла особенного искать разницу нет - кроме каких-то экзотических use case (т.е. не получить существенную пользу от затраченного на это времени, есть более выгодные альтернативы инвестирования усилий в изучение других нюансов технологий) ... |
| 02.07.2019, 23:58 |
vikkiv, Меня как раз инвестирование интересует в плане 1. распределения бизнес-логики по слоям решения. В данном случае vertioaq с dax и скмантической моделью vs SQL server. Понятно что весь dax sql не заменишь но на первый взгляд ALM для SQL на порядок лучше проработан и имеет смысл при распределении бизнес-логики в рабочей системе больший приоритет отдавать SQL если для части решения есть альтернатива реализовать в DAX + модель или в SQL. 2. Есть идея что columnstore движки рано или поздно объединятся и останется SQL. ... |
| 03.07.2019, 00:22 |
Evolex_, так ведь всё как всегда через здравый смысл и концепции/принципы, если это масштабная мера (все ей пользуются) эффективно реализуемая на уровне хранилища - то зачем её каждый раз считать на клиенте если это ресурсо-затратная экзотика нужная одному пользователю, но нет особого смысла специально для этого делать объект в источнике кроме того есть вещи которые легко реализуются в DAX и немного сложнее в SQL, так-же наоборот: легче SQL или через жж в DAXe. для расчёта одного скалярного показателя не всегда имеет смысл тащить гигабайт данных на клиент (если это только не обвешано кучей динамических self-service контекстных фильтров на клиентском интерфейсе) ну и так далее, тут феншуя особо не получится т.к. всё равно будет много граничных случае когда всё равно (или вокруг/близко к этому) остальное по предпочтениям/приоритетам/политике/способностям, на вкус и цвет в общем, ну и по ресурсам/масштабированию конечно - у нас пока один MPP/DWH был: больше делали на клиенте, как пиковая нагрузка выросла до 200-300 пользователей - так докупили нодов Azure DWH (кроме динамического DWU: даже подняли ещё instance с LoadBalancing под разные нужды) (в принципе если управлять нормально peak/offpeak - то по расходам приемлемо получается: никто копейки не высчитывает) а в остальном расчёты чисто денежные: ресурсы, производительность, стратегия, будущее, гибкость и риски. ... |
| 03.07.2019, 06:14 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857559]: |
200ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 509ms |
