Power BI. Что за визуальные компоненты?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, насколько я понял в предлагаемом примере раскрывающийся фильтр слева и закладки страниц справа это какие то сторонние визуальные компоненты? Как называются? Где их взять? В штатном функционале такого не встречал. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzk3NzMzMjktNmU2YS00MTYxLTlkNzItN2ZhYjJmMGZhMWYzIiwidCI6IjRkZjA1NTRhLWU0MjQtNDMwYi05ZDQwLTcyZTgwMGU0NTM3ZCIsImMiOjl9 ... |
| 01.07.2019, 16:25:56 |
Denis@nk, Навигация реализована стандартными средствами - bookmarks с переходами по страницам (просто элемент присувствует на всех страницах ,кнопки можно динамическими делать, с картинками при наведении мышью и т.д.) в остальном ничего необычного для embedded версии, более детальные элементы взаимодействия с visuals скрыты от обычного пользователя (оставлено только очистить) кстати "панель" со slicers тоже отдельным bookmark можно реализовать через переключение видимости элементов без всяких сторонних visuals. ... |
| 01.07.2019, 17:31:49 |
vikkiv, большое спасибо за разъяснение. Можете еще подсказать? авторНавигация реализована стандартными средствами - bookmarks с переходами по страницам (просто элемент присувствует на всех страницах) Это просто копипастом скопировали кнопки на все страницы или можно как то сделать сквозную видимость? Я только в срезах увидел функцию - видимость на всех страницах. Можно ли делать какую нибудь область, сквозную для всех страниц, так же как в примере реализован фильтр слева? авторкстати "панель" со slicers тоже отдельным bookmark можно реализовать через переключение видимости элементов без всяких сторонних visuals. Этот момент не понимаю как сделать, не подскажите где почитать? ... |
| 02.07.2019, 11:49:10 |
Denis@nk1) Это просто копипастом скопировали кнопки на все страницы или можно как то сделать сквозную видимость? .. Я только в срезах увидел функцию - видимость на всех страницах. 3) Можно ли делать какую нибудь область, сквозную для всех страниц, так же как в примере реализован фильтр слева? 1) нюансы разработки, я обычно делаю template и дублирую страницы, естественно это отлично работает если заранее всё известно и можно это реализовать первым дело чтобы потом не заморачиваться последним шагом идёт настройка видимости элементов для каждого bookmarks и привязка нужных action к соответствующим buttons но т.к. это всегда work-in-progress (т.е. cont.development с часто неизвестным конечным вариантом, т.е. moving target) - то приходиться постоянно двигать (копировать) навигационные элементы между страницами и потом немного возится с их расположением, настройками в самом конце проекта, что естественно проблема если страниц много (т.к. вылизывать страницу за страницей по этим вполне одинаковым вопросам немного трудозатратно). для ознакомления с основами есть такой быстрый прототип для навигации (attached), (навигация/переходы в DeskTop версии через Ctrl + Click , в Online - нормальным кликом) 2) Это иллюзия, на самом деле сделано как выше - т.е. копирование по всем страницам одних и тех-же элементов, поэтому кажется что "сквозная". наверное можно отдельным Frame (или др. элементом) сделать если реализуется через свой Front-End, но тогда (при их нынешней реализации) не совсем представляю как будет происходить навигация контролируемая одним фреймом - в других (с необходимостью сохранения фильтров), там только через параметры и полный refresh дочернего элемента, т.к. это всё-таки внешний сервис и API пока не настолько развит ... |
| 02.07.2019, 23:21:12 |
совсем забыл что сам могу publish / share со своего временного account делать без проблем: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODc0NzU0YzYtMTM1Ni00OTNlLThjMDgtZjliOGM5YjliMDM2IiwidCI6IjM1YzA5MzBiLTBlNTgtNGIzZi04NmFmLWZlNzc5Y2VjOTg0NSIsImMiOjh9&pageName=ReportSectioncfbc42f88b0170e8e4d5 ... |
| 02.07.2019, 23:51:01 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857558]: |
47ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 314ms |
