Saiku + MySQL + Java
Добрый день коллеги! Saiku настроил на Pentaho Mondrian вроде все работает. Как это сделать на Java? Как это будет выглядеть в Web приложении? Также как в Pentaho? Вообще это возможно? Если есть возможность скиньте плиз примеры. В Java я новичок, поэтому чем подробнее тем лучше. Если такая связка не работает, подскажите альтернативы. Спасибо огромное. ... |
| 28.01.2014, 08:33:31 |
Из java можно напрямую работать с Mondrian движком олапа (для этого используются Mondrian.jar и olap4j.jar) и строить свои графики, выполнять свои mdx запросы. Так же на запущенный bi-сервер pentaho можно из java слать xmla запросы. Примерно это выглядит так: Код: java 1. 2. 3. Затем получить коллекцию кубов и их структуру: Код: java 1. А вот так выполнять mdx запросы: Код: java 1. 2. Xml схему можно спроектировать через schema-workbench от Pentaho. ... |
| 28.01.2014, 10:26:21 |
xPro, Спасибо, можете еще кое-что уточнить. В connectionString что нужно написать? Туда надо логин и пароль СУБД или Mondrian? Гугление не совсем понятные ответы дает. Mondrian: http://localhost:8888/pentaho/Home; user: suzy; password:***; Или данные СУБД? http://localhost:3306.... ... |
| 28.01.2014, 12:23:53 |
В connectionString пишется строка подключения к БД, на которой строится схема из кубов и измерений. ... |
| 28.01.2014, 13:31:27 |
xPro, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Подскажи плиз, что не так делаю? ... |
| 28.01.2014, 14:15:31 |
Вот рабочий вариант, вдруг кому нибудь надо будет. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Спасибо за помощь! ... |
| 29.01.2014, 10:31:31 |
vadipokВот рабочий вариант, вдруг кому нибудь надо будет. Для какой версии мондриана этот код и где вы эту версию взяли? На версиях 3.7 и 3.14 он не работает, потому что они там в либе переделали вообще всё. DriverManager.getConnection возвращает не olap4j.OlapConnection, а mondrian.rolap.RolapConnection, а в нём нет CreateStatement(), вместо этого ему самому нужно задавать statement непонятно как, ибо примеры использования этого класса - это такие простыни кода, что с microsoft foundation class могут по объёму потягаться. ... |
| 03.07.2019, 11:14:16 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857557]: |
185ms |
46ms |
| others: | 213ms |
| total: | 498ms |
