SSAS 2012 переключение с MOLAP на ROLAP
Коллеги, ради эксперимента переключил одну секцию в из режима хранения MOLAP в ROLAP, сразу потерял значения для пустых элементов. Полез в инет смотреть причину и наткнулся на это: "При использовании режима ROLAP службы Службы Analysis Services могут вернуть неправильные данные, связанные с неизвестным элементом, если соединение комбинируется предложением GROUP BY. Службы Службы Analysis Services исключают ошибки реляционной целостности вместо того, чтобы возвращать неизвестные значения элементов." Есть ли способ обойти данную особенность? Спасибо. P.S. В источнике партиции запрос без GROUP BY ... |
| 10.07.2019, 11:45 |
Durex_P.S. В источнике партиции запрос без GROUP BY не помню точно, но может isnull () в источнике поможет? ... |
| 11.07.2019, 14:04 |
Durex_Есть ли способ обойти данную особенность?как намекают выше и указано в приведённой тобой цитате - можно просто устранить ошибки реляционной целостности, т.е. обеспечить Data Quality, чтобы в измерении были все ключи которые нужны для фактов (и в фактах/ключей не было нулей/в смысле null). ... |
| 11.07.2019, 14:47 |
Durex_, Как вам уже советовали, сделайте так, чтобы на DWH у вас были INNER JOIN (обрабатывайте на реляционном уровне), тогда и перестанете болеть детскими болезнями. ... |
| 12.07.2019, 00:05 |
вдруг после проверки в VS "вспомнил" что в настройках связи между измерением и группой мер (для каждого ключа отдельно если это composite) на вкладке advanced (а так-же на каждой мере {не группе}/партиции {кроме processing errors, но это другое} что в данном случае не важно) есть настройки "Null processing" с опцией "ZeroOrBlank" или "Preserve" можешь на досуге проверить поведение/реакцию при изменении этих настроек в твоём ROLAP случае, а вдруг? ... |
| 12.07.2019, 03:13 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857550]: |
171ms |
55ms |
| others: | 232ms |
| total: | 508ms |
