Excel, MS SSAS, связанное измерение, Ошибка модуля хранения
Всем доброго дня. Имеются два инстанса MS SSAS на одном сервере. В первом инстансе (1) создан куб, в нем пара измерений. На втором инстансе (2) несколько кубов, где часть измерений созданы, как связанные, и берутся из куба на инстансе 1. У пользователей есть excel-ник, настроенный на инстанс 2. После пересчета куба на инстанс 2, иногда возникает ошибка "изменилась версия связанного с именем "" в удаленном экземпляре". Причем с именем именно как две двойных кавычки. Пока эта архитектура работает пару-тройку дней. Как вы думаете, с чем может быть связана ошибка? ... |
| 16.08.2019, 13:05 |
IlyamI, с чем связано не знаю, просто спросить - зачем такой вариант с 2 инстансами? ... |
| 16.08.2019, 14:56 |
StarikNavyIlyamI, с чем связано не знаю, просто спросить - зачем такой вариант с 2 инстансами? тоже интересно - зачем в чем ожидается выигрыш ? я как то спрашивал можно ли поделить часть кубов в один проект - часть в другой (даже не инстансы ) а мне отсоветолвали а тут 2 инстанса ... |
| 16.08.2019, 15:50 |
Один инстанс боевой, второй разработка. Есть измерения с большим количеством записей (например, клиенты. Несколько десятков тысяч). Изменяются редко, процессятся, например, раз в сутки, правда долго. Создается куб-заглушка с такими измерениями. В новом кубе просто добавляется новое связанное измерение, смотрящее на измерение в кубе-заглушке. Главное, чтобы в таблице фактов был ключ для связки. Физически получается, что измерение хранится в единственном экземпляре для разных кубов. Процессить один раз. Пока заметил, что ошибка возникает не из-за куба-заглушки, а с рабочим кубом. Устраняется (пока) полным пересчетом рабочего куба. Пересчет только связанного измерения ни в кубе-заглушке, ни в рабочем кубе не помогает. ... |
| 16.08.2019, 17:54 |
IlyamI, в корне неверный подход, такое "само" будет ломаться на раз-два, нужно разделить среды ... |
| 16.08.2019, 18:16 |
Критик, "...в корне неверный подход..." обоснуйте, пожалуйста. "...такое "само" будет ломаться..." странный аргумент "...нужно разделить среды..." какие среды разделять? а сейчас разве нет разделения? Поясните тогда суть "связанного измерения" ? ... |
| 16.08.2019, 18:36 |
IlyamIИмеются два инстанса MS SSAS на одном сервере. В первом инстансе (1) создан куб, в нем пара измерений. На втором инстансе (2) несколько кубов, где часть измерений созданы, как связанные, и берутся из куба на инстансе 1. Один инстанс боевой, второй разработка 1) Вы банально во многих случаях не сможете вести разработку, т.к. вас будет тормозить бой, на который вы ссылаетесь с сервера разработки 2) Вы воздаете совершенно ненужную нагрузку на продуктив при разработке и тестировании 3) Ваши кубы на разработке существенно отличаются от продуктива, поэтому: - вы не сможете полно протестировать то, что разработали - возможны ошибки, когда изменения из ветки разработки будете руками переносить в релизную ветку системы хранения кода ... |
| 16.08.2019, 19:01 |
зачем оно сделано - сложно сказать, мне кажется, это такая же мертворожденная конструкция, как удаленные секции, вроде как есть, но почти никто не использует, хотя может есть какие-то очень специфически ситуации, когда это может быть полезно, но я такие не встречал ... |
| 16.08.2019, 19:05 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857528]: |
180ms |
45ms |
| others: | 238ms |
| total: | 510ms |
