OBI 11g. Коннект к Publisher после интеграции с AD
Добрый день. До интеграции с AD работала ссылка http://biserver:9704/xmlpserver/, были настроены jdbc-линки и т.д. Заказчик произвел интеграцию, сам BI работает, а BIP выводит ошибку. " Ошибка The server can not be used due to a configuration error, please contact the administrator. If you are the administrator, please consult BI Publisher user guide for proper configuration. Error Detail java.lang.NullPointerException " 1. Подскажите плз ссылочку на прочесть, что поменялось, что надо настроить и как и кем теперь входить в BIP? 2. Если в файле .../bidata/components/bipublisher/repository/Admin/Configuration/xmlp-server-config.xml поменять <property name="SECURITY_MODEL" value="LDAP"/> на XDO и перегрузить BI, это поможет решить проблему данную проблему? ... |
| 18.08.2019, 16:12:16 |
Кostas_11, Publisher - есть приложение weblogic кластера. Посмотрите в каком состоянии приложение в weblogic консоли. Возможно оно не развернулось. Теоретически вход на аналитику и на publisher интегрирован , т.е входить нужно с таким же логином. Ваша ошибка как бы намекает на то что с приложением что то не так. + нужно смотреть логи сервера , только в них можно найти ценное. The server can not be used due to a configuration error - как то уж совсем общая ошибка. ... |
| 19.08.2019, 06:04:01 |
sharkoff_new, 11g какой точно? есть нота How To Configure The Embedded 11.1.1.9 BI Publisher Server Which Ships With OIM 11.1.2.3 To Use An External LDAP Server For Authentication? (Doc ID 2185173.1) ... |
| 19.08.2019, 06:11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857527]: |
203ms |
31ms |
| others: | 254ms |
| total: | 526ms |
