И ещё вопрос... Как мера может использовать как источник данных НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ столбец?
И ещё вопрос... Как мера может использовать как источник данных НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ столбец? В Excel из куба выбираю меру, получаю число. Сравниваю с другой мерой. Становится интересно, как рассчитывается. Залезаю в проект ЗАДЕПЛОЕННОГО куба, нахожу меру, смотрю источник. Источник ссылается на столбец табличного представления. Залезаю в базу данных, открываю табличное представление, произвожу поиск по имени столбца... Не найден! Проверяю ещё раз... Нет такого столбца. Ну, думаю, фиг с тобой. Проверю SQL-код для партиции группы мер. Проверяю... Нет там такого столбца в коде! Ну ок, я неврастеник, фиг с ним, в Calculations меру поищу... и там нету! В общем, столбца нету, а мера, использующая его как источник - ЕСТЬ! Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша... А... Блин... Источник данных содержит ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ столбцы, рассчитанные на основе столбцов табличного представления. ... |
| 29.08.2019, 18:02:07 |
DaniilSeryi, ну да, в DSV можно дополнительный слой наращивать, "Named Query" и "Named Calculation" (последний - твой случай), хотя это и не из "лучших практик" (рекомендуется это в представлениях делать чтобы каждый раз проект не дёргать) то если по каким-то причинам разрешения на модификацию представлений нет - как костыль используется довольно часто, в итоге при debug-ах приходится переквалифицироваться в детективы и расктучивать такие цепочки по шагам ... |
| 29.08.2019, 18:47:51 |
да вот такая хрень и у меня есть не надо так делать ибо сверять вью на порядок проще если проект делатеся с 0-ля но бывают же случаи когда прав на создание-модификацию вью нет ну вот тогда зы перечитал vikiv 1 в 1 ... |
| 03.09.2019, 16:48:04 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857512]: |
1722ms |
38ms |
| others: | 215ms |
| total: | 2025ms |
