Проблема с метаданными в SAS Data Integration Studio
Дано: SAS 9.4. SAS Data Integration Studio 4.903. Проблема: Когда кликаешь на любой блок в джобе, дважды проскакивает сохранение данных. Выделение блока сбрасывается, открыть контекстное меню нельзя. Зайти в properties можно только быстро накликивая по блоку. Как появилось: Создал две вьюхи select * from на таблицы. По вьюхам зарегистрировал таблицы в метаданных. Импортировал джоб, которому нужны эти таблицы, с другого проекта, сразу получил описанную проблему. Основное подозрение: что-то испортилось в метаданных таблиц, но не понятно что именно и как. Связанная проблема: при попытке обновить метаданные таблицы, импортированной с другого контура, происходит ошибка: NOTE: 1 tables listed in the SELECT or EXCLUDE statement were not found in either the metadata or the data source. sastrace высвечивает запрос: SELECT * FROM SAS_AML.A56L2O30.BN000058 Разумеется, такой таблицы не существует. Для других таблиц при обновлении метаданных этот запрос формируется правильно: SELECT * FROM SAS_AML.FSC_ACCOUNT_PROFILE_FACT_TGT Почему так не понятно, но возможно решение этой проблемы поможет выйти на решение основной проблемы. Что еще делали: Изначально проблема была только с импортированным джобом, но потом мигрировала в еще один джоб, который использовал таблицу, которую использовал импортированный. Различные манипуляции с удалением, пересозданием таблиц в метаданных, импорте экспорте разных версий туда-сюда ни к чему не привели. Создавали новый джоб, после добавления в него "плохих" таблиц ошибка воспроизводилась. Помимо новых двух таблиц испортилась как минимум еще одна. На другом контуре проблема не наблюдается. Импортировали с него аналогичную таблицу , создали новый джоб и добавили в него эту таблицу - проблемы нет, но не обновляются метаданные(см. Связанная проблема). Спустя несколько дней сломанные джобы все еще сломаны. Добавление сломанных(раньше) таблиц в свежесозданный джоб больше не ломает его. Никто ничего не чинил, почему так - не понятно. Камрады, хелп!!!! ... |
| 09.09.2019, 11:14 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=V.S.A_S.]: |
27ms |
162ms |
39ms |
| others: | 38329ms |
| total: | 39837ms |
