Datastage Cluster DB2 in HADR
Документация говорит что если использовать ту же версию DB2 что и в дистрибутиве, то DB2 для HADR можно поставить инсталлятором, и создать базу под метаданные Db2, high availability disaster recovery (HADR) configuration (the same version that is bundled with InfoSphere Information Server) Use either of the following methods: Use InfoSphere Information Server installation program to install Preinstall before you run the InfoSphere Information Server installation program Use either of the following methods to create the database on the primary node: Use the InfoSphere Information Server installation program. Use the scripts on the InfoSphere Information Server installation media. Но дальше по доке расписывают, что сначала надо поставить DB2, сконфигурить HADR, создать базу и только тогда запускать установщик инфосферы. Кто-нибудь ставил Datastage в полной High Avaliability? когда и база в HADR и AppServer в кластере и Engin nodes несколько? какая последовательность установки? что можно сделать инсталлятором, а что нельзя? Я раньше никогда не имел дело с таким щедрым заказчиком, чтобы столько серверов давали. ... |
| 04.09.2019, 18:40:50 |
Sintetik, ставил в разных топологиях... =) Собрать HADR для репозитория можно как до, так и после установки IS. Работает, вопросов нет, но вы уверены, что вам нужен HADR? Может, проще Active-Passive топологию собрать? Кластеризовать же планируете Db2? С использованием какого кластерного ПО? Tivoli SA MP, Pacemaker, ...? На чём разворачиваете - Linux? Какая-то не OLAP/DWH тема, если честно, свалимся в системщину... =) ... |
| 10.09.2019, 10:08:43 |
HunterikSintetik, ставил в разных топологиях... =) Собрать HADR для репозитория можно как до, так и после установки IS. Работает, вопросов нет, но вы уверены, что вам нужен HADR? Может, проще Active-Passive топологию собрать? Кластеризовать же планируете Db2? С использованием какого кластерного ПО? Tivoli SA MP, Pacemaker, ...? На чём разворачиваете - Linux? Какая-то не OLAP/DWH тема, если честно, свалимся в системщину... =) заказчик захотел HADR DB2 HADR, это ведь репликация rimary-standby а не кластер active-active, нет кластерного ПО + кластеризация Websphere, с ним тоже трабл, ставится, но при создании первого профайла виснет линукс, будь он неладен ... |
| 15.09.2019, 22:46:31 |
Sintetik, Вы всё правильно понимаете по Db2 HADR. Да, это конфигурация при которой резервная база повторяет изменения основной. И для работы это конфигурации никакое кластерное ПО не нужно, НО... Представьте, что ночью, случился сбой на основной базе и она умерла по тем или иным причинам (сгорел сервер, умерла VM-ка, ...). Кто скажет резервной взять на себя роль основной? Вариантов два: человек или кластерное ПО. Пока резервная не сменит свою роль, компоненты, зависящие от базы данных будут неработоспособны. ... |
| 20.09.2019, 09:24:10 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857496]: |
304ms |
75ms |
| others: | 300ms |
| total: | 762ms |
