Power BI подключение к табличной модели
Добрый день! В Power BI Desktop создается подключение к табличному серверу SSAS. Подключение успешно проходит. Строится отчет. При добавлении поля "Дата" в фильтр и выборе определенной даты в визуальном элементе пропадают данные и при просмотре подробностей видно такой текст ошибки: "Возникло непредвиденное исключение". Во вложенном файле подробные сведения. При подключении к другой модели данных. Возникает такая же ошибка, но уже при добавлении меры в поле значений. При подключении к многомерному кубу таких проблем не возникает. Подскажите, в чем может быть проблема? ... |
| 25.09.2019, 11:47 |
Описание ошибки ... |
| 25.09.2019, 11:48 |
Еще забыла сказать, что при подключении из Excel все работает корректно. ... |
| 25.09.2019, 12:01 |
Lania, вообще недостаточно данных для выводов, получение данных в таблицу это одно - а рэндеринг визуала уже другое но вполне возможно это custom visual и ему не нравится форма/формат вводных данных (и до недостаточно строк, пропуски и т.д.), поэтому и не может отобразить и много ещё вариантов но без данных это всё пальцем в небо можно попробовать на новой/свежей машине с последней установленной версией Power BI ... |
| 25.09.2019, 14:28 |
LaniaЕще забыла сказать, что при подключении из Excel все работает корректно. тупо по шагам от простого к сложного добавляете элементы в отчет и смотрите где вылезет чтобы локализовать проблему др. пути не видно ... |
| 25.09.2019, 16:30 |
Гулин Федор, 1. Добавляю визуальный элемент - Таблицу. 2. Добавляю атрибут измерения(пример Дистрибьютор) - отображается 3. Добавляю расчетную меру - отображается 4. Ставлю фильтр по Дистрибьютору(выбираю одного, у которого точно есть значение в мере) - визуальный элемент перестает отображаться. Я не понимаю причины. В Excel все работает. Куб был переделан с табличной модели на многомерную(данные остались прежние). Все отрабатывает как надо. Но многомерную модель нет смысла использовать. Так как данных не много. Да и DAX формулы прописывать легче. ... |
| 25.09.2019, 16:40 |
Сдрасти... "1. Добавляю визуальный элемент - Таблицу." на этом этапе отключите отображение GrandTotal и SubTotals, это поможет в локализации проблемы. "3. Добавляю расчетную меру - отображается" - Листинг меры показывайте "4. Ставлю фильтр по Дистрибьютору(выбираю одного, у которого точно есть значение в мере) - визуальный элемент перестает отображаться" - Скорее всего в мере косяк. "Но многомерную модель нет смысла использовать. Так как данных не много. Да и DAX формулы прописывать легче." странный у Вас критерий выбора.... ... |
| 25.09.2019, 16:51 |
IDVT, 1. Отключила 2. Выбираю самую простую меру. Объем:=sum('Таблица1'[quantity]) 3. Если проблема с мерой, то почему в Excel все работает. 4. В любом случае хочу понять почему так происходит. Можно найти другое решение, но то что так работает с табличной моделью не есть хорошо. ... |
| 25.09.2019, 17:04 |
Lania4. В любом случае хочу понять почему так происходит. Можно найти другое решение, но то что так работает с табличной моделью не есть хорошо. =) проблема то в конкретно Вашем проекте а не в PBI. Меру создавали в PBI или из куба протягиваете ее результат? ... |
| 25.09.2019, 17:16 |
Опишите Ваше решение. Данные импортируете? Меры где создаете? и т.д. ... |
| 25.09.2019, 17:20 |
IDVT, Tabular SSAS. Источник БД sql server. Затягивается туда одна таблица. В ней есть Дата, Несколько текстовых полей и числовое поле. В Табличной модели создается одна мера: Объем:=sum('Таблица1'[quantity]). Все. Я проверила все остальные табличные модели, которые были созданы, тоже перестают отображать элементы при добавлении фильтров. На данный момент, так как вычислений особых нет, то сделала просто представление в БД(которое, работает в Power BI, фильтры не убивают визуальные элементы). Но есть потребность дальше этот кубик развивать. Да и остальные кубы, сделанные на основе табличной модели должны работать в Power BI(просто пока с ними работают только в Excel, но могут начать и в Power BI отчеты строить). А переделывать все кубы на многомерную модель не хочется. ... |
| 25.09.2019, 17:42 |
Странно это все. Не совсем то, я не корректно выразился. Какой тип подключения к SSAS Вы указали в PBI? режим работы Import or LifeConnect? Ранее не испытывал подобных проблем с простым агрегатом как у Вас, думал может что в мере накручено, что в свою очередь приводит к ошибке при расчете Total/SubTotal для одного значения атрибута (отфильтрованного в PBI). Добавьте простую меру в куб: Код: sql 1. попробуйте с ней сделать все тоже самое, в замен Вашего агрегата. ... |
| 25.09.2019, 17:51 |
IDVT, bcgjkmpetncz LifeConnect. Пробовала Import, но он очень долго загружает 2 млн строк. зависает где-то на 4096 и все. И с такой мерой, как Вы предложили не работает. Даже если меру не добавлять, а просто вытащить текст поле и по нему же поставить фильтр, то перестает отображаться визуальный элемент. ... |
| 26.09.2019, 09:50 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857495]: |
175ms |
56ms |
| others: | 204ms |
| total: | 479ms |
