невозможно подключиться из Excel к развёрнутому кубу
Разворачиваю куб в режиме Do Not Process, обрабатываю первую группу мер, во время обработки первой группы мер происходит обработка измерений, обрабатываю вторую группу мер, пытаюсь подключиться к кубу из Excel - куб в базе данных SSAS не обнаружен. Несколько дней назад разворачивал этот же куб в том же режиме, обрабатывал тоже две группы мер - всё было хорошо. Из-за чего такие проблемы теперь? ... |
| 20.08.2019, 18:03 |
DaniilSeryi, подключитесь из SSMS и гляньте думаю будет тоже сообщение ... |
| 20.08.2019, 18:15 |
Гулин ФедорDaniilSeryi, подключитесь из SSMS и гляньте думаю будет тоже сообщение Это есть. Вопрос в другом - как мне избавиться от статуса Unprocessed без ПОЛНОЙ обработки ВСЕГО куба? У соседнего куба статус Partially Processed, и подключение к нему создать удаётся. Какую часть имеющихся групп мер надо обработать, чтобы статус куба сменился на Partially Processed? ... |
| 21.08.2019, 09:26 |
DaniilSeryiВопрос в другом - как мне избавиться от статуса Unprocessed без ПОЛНОЙ обработки ВСЕГО куба? У соседнего куба статус Partially Processed, и подключение к нему создать удаётся. Какую часть имеющихся групп мер надо обработать, чтобы статус куба сменился на Partially Processed? Нужно отпроцессить хотя бы одну партицию в КАЖДОЙ группе мер. ... |
| 21.08.2019, 12:01 |
FerdipuxDaniilSeryiВопрос в другом - как мне избавиться от статуса Unprocessed без ПОЛНОЙ обработки ВСЕГО куба? У соседнего куба статус Partially Processed, и подключение к нему создать удаётся. Какую часть имеющихся групп мер надо обработать, чтобы статус куба сменился на Partially Processed? Нужно отпроцессить хотя бы одну партицию в КАЖДОЙ группе мер. Благодарю за инфу. ... |
| 21.08.2019, 16:24 |
DaniilSeryi, можно еще processStructure на кубе, уже будет пускать, только данных не будет. Нужны данные - процессь дальше нужную секцию. ... |
| 22.08.2019, 16:39 |
PassedBIDaniilSeryi, можно еще processStructure на кубе, уже будет пускать, только данных не будет. Нужны данные - процессь дальше нужную секцию. Сейчас на новом кубе выполнен processStructure, и проведен процессинг секции каждой группы мер. В итоге куб Partially Processed, но при попытке к нему подключиться из excel куб в базе данных не виден. ... |
| 27.09.2019, 13:11 |
DaniilSeryiPassedBIDaniilSeryi, можно еще processStructure на кубе, уже будет пускать, только данных не будет. Нужны данные - процессь дальше нужную секцию. Сейчас на новом кубе выполнен processStructure, и проведен процессинг секции каждой группы мер. В итоге куб Partially Processed, но при попытке к нему подключиться из excel куб в базе данных не виден. В проекте поставил свойство куба Visible = false. :-) ... |
| 30.09.2019, 12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857489]: |
199ms |
57ms |
| others: | 222ms |
| total: | 534ms |
