Найден дублирующийся ключ
Добрый день! Столкнулась с такой ошибкой при обработке Базы данных куба : Ошибки модуля хранения OLAP: Найден дублирующийся ключ атрибута при обработке: таблица: "Дата", столбец: "Месяц", значение: "10". Атрибут "Месяц". У данного измерения есть первичный ключ, совсем другое поле и там точно нет дублей. У данного атрибута (Месяц) свойство MemberNamesUnique=false. Такая ошибка начала вот появляться недавно. В другом кубе она появлялась у атрибутов, которые имели значение "". Если в источники данные значения заменить на null, то все пересчитывалась без проблем, или же для KeyColumns установить свойство NullProcessing=UnknownMember. Абсолютно мне непонятно, почему возникает данная ошибка(Это же не ключевые поля!!!). Если запустить обработку только куба, то все норм и без ошибок. Отдельно измерения пересчитываются без ошибок. Подскажите в чем может быть дело и как с этим бороться? ... |
| 15.11.2019, 13:49 |
Lania, а лет-то в измерении сколько? с таким значением ключа Вам больше года в куб не запихнуть ... |
| 15.11.2019, 13:59 |
В измерении даты 2018-2019 годов. ShIgor с таким значением ключа Вам больше года в куб не запихнуть Вы правы, оставила один год, БД пересчиталась. А можете уточнить, что не так со значением ключа? И почему в других измерениях, которые не являются датами такое происходит? ... |
| 15.11.2019, 14:21 |
Lania, вы просто гляньте как устроена дим даты в AdevntureWorks подозреваю что на месяце стоит 2 ключевых поля - месяц и год если это 2009 и 12 или же одно если это поле имеет вид 200912 ... |
| 15.11.2019, 14:30 |
Гулин Федор, что-то до меня не доходит. Во вложении скрин со структурой таблицы, в БД вообще не заданы ключевые поля ... |
| 15.11.2019, 14:44 |
А вот скрин измерения в кубе. Задан один первичный ключ. В другом кубе она появлялась у атрибутов, которые имели значение "". Если в источники данные значения заменить на null, то все пересчитывалась без проблем И почему такая ситуация возникает? ... |
| 15.11.2019, 14:47 |
Lania, месяц "10", может быть в 2019 годе, но как только пояляется второй год - 2018, то "10" становится "дублирующимся ключом атрибута" скачайте AdventureWorks2012, посмотрите как там сделан календарь ... |
| 15.11.2019, 15:12 |
Lania, Данная ошибка возникает при нарушении принципа строгой иерархии, когда вы, например, делаете регион-Город, а у вас в одной записи Зеленоград попал в Москву, а в другой в Московскую область. Часто непонятно, что произошло, но бывает, что дело связано с NULL-ами. Внимательно пробейте исходные данные такими запросам по всем парам уровней иерархии Код: sql 1. 2. 3. 4. Если найдете С > 1, то это оно. ... |
| 15.11.2019, 16:14 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857452]: |
171ms |
45ms |
| others: | 241ms |
| total: | 508ms |
