Как тестировать куб?
Возникла ошибка после очередного изменения вычисляемой меры. Причём, не всегда, а только при выборе определённых параметров, никак не связанных с "49-й статьёй" (см пример ниже). Написанную формулу меры убираю - всё работает нормально. Суть меры: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Убираю первый внутренний scope. Я понимаю, что я мог ошибиться где-то в кубе, что-то создав неправильно. Но как в таком случае обли как-то получать более внятные сообщения об ошибке? И как вообще происходит тестирование и отладка куба? ... |
| 20.11.2019, 13:23 |
хорошо я согласен, я использовал 1 раз только Scope и делал примерно тоже для отладки - выволдил тестовые значения и смотрел что выводится в разных случаях - как вариант добавить такую же меру дубль - меняй и смотри когда и что поменяется Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. зы а что за сообщение в ошибке - чего то НЕ стандартное это самописные ф-ции ?? ps ну и версию SQL на всякий случай ... |
| 20.11.2019, 14:41 |
в том-то и дело, что никаких самописных функций. Просто SQL Server 2017 Developer в чистом виде, в потроха не лазил. И ошибка эта возникает в случае, если выбраны два члена двух иерархий: scope(иерархия.иерархия.&[конкретный член]); scope(дата.[год-квартал-месяц].&[январь 2019]); this=5; end scope; end scope; ... |
| 20.11.2019, 17:15 |
хорошо я согласен, А почему иерархия.иерархия, а не измерение.иерархия? ... |
| 20.11.2019, 21:30 |
хорошо я согласен Но как в таком случае обли как-то получать более внятные сообщения об ошибке? это боль и печалька олап - ошибки "операция выполнила невыполнимое и допустила недопустимое", пару лет спустя наите появляется - куды хоть лезть :) хорошо я согласен И как вообще происходит тестирование и отладка куба? деплоим на тестовый сервер, крутим, вертим, сравниваем цифирки до/после ... |
| 22.11.2019, 13:57 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857445]: |
147ms |
60ms |
| others: | 252ms |
| total: | 517ms |
