bi publisher, rtf, фон
Добрый день! Искала, но не нашла ответа на свой вопрос. Не могу сообразить, как в шаблоне rtf для bi publisher сделать фоновую раскраску по блокам группы. Например, в группе 3 блока, хочется, чтобы фон чередовался: голубой, желтый, голубой. Можно так? Не по строкам, а именно по блокам. ... |
| 02.08.2013, 16:06:03 |
1) В SQL запросе использовать rank по группе-"блоку" для каждой строки. 2) Вычислить четное или нечетное значение ранга у каждой строки - is_odd. 2) В RTF шаблоне по полю is_odd применять условное форматирование строки заливкой. ... |
| 02.08.2013, 16:13:19 |
Jack Carver, Огромное спасибо! Примерялась row_number использовать, совершенно забыла о ранжировании. ... |
| 05.08.2013, 17:04:47 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как закрасить фоном определенные поля группы. В частности, все null поля. ... |
| 13.11.2019, 09:36:47 |
sqlbeginer Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как закрасить фоном определенные поля группы. В частности, все null поля. Все null поля - никак. Нет в программирование такого термина "все" Конкретные поля по условию, читайте соответствующий раздел документации: https://docs.oracle.com/middleware/12211/bip/BIPRD/BIPRD.pdf Part I Creating Reports and Layouts - 4 Creating RTF Templates - Using Conditional Formatting ... |
| 13.11.2019, 20:37:00 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857442]: |
48ms |
38ms |
| others: | 242ms |
| total: | 374ms |
