SASS, ошибка в Excel при работе с кубами
Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема: при работе с OLAP-кубом в Excel при обновлении Excel выдает ошибки.. ... |
| 26.11.2019, 14:58:39 |
| 26.11.2019, 14:58:49 |
C1rcleYNWA, Собирайте ошибки профайлером, потом по оригинальному тексту ищите. Как-то так. ... |
| 26.11.2019, 15:15:02 |
C1rcleYNWA, обычно такая ошибка, когда куб в фоне заканчивает процессинг, а в это время в экселе работают с не очень быстрым отчетом, который не укалыдвается в таймаут и сессия убивается. ... |
| 26.11.2019, 15:20:44 |
PassedBI, Еще бы понять, что с этим делать:) ... |
| 26.11.2019, 16:24:59 |
C1rcleYNWA Еще бы понять, что с этим делать:) Поговорить с теми, кто процессит куб. Чтобы перенесли это на ночь или другое время, когда не будет мешать другим. ... |
| 26.11.2019, 16:52:06 |
C1rcleYNWA, ну тут варианты ) 1. Ferdipux уже озвучил, ставить процессинг когда он будет меньше всего мешать (ночь, обед итд) 2. Ускорять отчеты, чтобы они успевали отдавать данные и не лочили куб. 3. Если приоритет у отчетов, а процессинг вторичен, можно опцией изменить поведение, когда заверишть процесиинг мешают пользовательские сессии. По дефолту это килл пользовательской сессии через 30с по-моему. Можно увеличить этот таймаут, либо вообще заставить куб ждать окно, когда его не дергают (если ничего не напутал)) 4. Оставить все как есть, объяснить юзерам, что так иногда будет происходить из-за обновления данных в дневное время. ... |
| 26.11.2019, 17:30:59 |
PassedBI, понял, к сожалению куб обсчитывается раз в 4 часа, т.к. они всегда нужны актуальные. Надо подумать над остальными предложениями, спасибо.. ... |
| 26.11.2019, 18:09:54 |
И смех и грех. Проблема оказалась в том, что IT установили ограничения по оперативной памяти не в %, а в конкретных значениях. Сделали они это якобы для того, чтобы ушла ошибка с нехваткой оперативной памяти. Откатили обратно, но теперь проблема следующая: например при раскрытии списка проектов (кубов) в SSAS увеличивается потребление оперативной памяти самой SSAS до 16 gb. Только по достижении этого значения сам список открывается, но более ничего сделать нельзя... Я не понимаю, как исправить эту проблему, IT так же не понимают... Может кто-нибудь что-то сможет подсказать? ... |
| 29.11.2019, 14:48:31 |
C1rcleYNWA И смех и грех. Проблема оказалась в том, что IT установили ограничения по оперативной памяти не в %, а в конкретных значениях. Сделали они это якобы для того, чтобы ушла ошибка с нехваткой оперативной памяти. Откатили обратно, но теперь проблема следующая: например при раскрытии списка проектов (кубов) в SSAS увеличивается потребление оперативной памяти самой SSAS до 16 gb. Только по достижении этого значения сам список открывается, но более ничего сделать нельзя... Я не понимаю, как исправить эту проблему, IT так же не понимают... Может кто-нибудь что-то сможет подсказать? Отправьте админов на MSDN читать настройки SSAS сервера. Когда хорошо изучат, тогда все правильно поставят под ваши нужды. Должен быть кто-то, кто в этом вопросе разбирается. https://docs.microsoft.com/en-us/analysis-services/server-properties/server-properties-in-analysis-services Иначе вы эти глюки будете ловить до бесконечности. ... |
| 29.11.2019, 17:30:22 |
Видел еще подход с sync когда куб билдился на одном сервере а потому вызывался метод но это было давно и я не помню деталей но вроде работало типа вот этого наверно http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1842938&seqNum=2 зы для ускорения процессинга - есть еще партиции - т.е исторические данные не трогюатся процессится скажем только текущий месяц ... |
| 02.12.2019, 10:10:25 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857432]: |
297ms |
57ms |
| others: | 187ms |
| total: | 588ms |
