Перестал запускаться console и em в Oracle Bi 12
Добрый день! Ввожу ссылку в браузере для console: http://host:port/console http://host:port/em Думает секунд 30, потом выдаёт не удалось отобразить страницу. Недавно все работало хорошо... Ввожу ссылку: http://host:port/analytics -открывает корректно, стало немного медленнее работать, но она открывается... Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Куда копать? ... |
| 02.12.2019, 16:43:41 |
zorlo, 1. cмотреть логи работы Admin сервера. 2. что говорит status.sh из командной строки сервера? ... |
| 03.12.2019, 11:46:04 |
sharkoff76, Да, я как раз до этого лога добрался... При запуске консоли пишет: <BEA-310002> <17% of the total memory in the server is free> Но при выводе команды df -h на том файловом пространстве, где стоит Oracle bi вроде все в порядке с памятью ... |
| 03.12.2019, 12:04:56 |
| 03.12.2019, 12:09:56 |
zorlo, status.sh? из DOMAIN_HOME/bitools/bin ... |
| 03.12.2019, 14:20:39 |
sharkoff76, ... |
| 03.12.2019, 14:39:06 |
| 03.12.2019, 14:43:38 |
Потёр ip на фейковые. Может нужно timeout где то увеличить? ... |
| 03.12.2019, 14:51:13 |
Сейчас разобрался, что у меня два пути, где лежит AdminServer.log: 1) Где стоит odi (другой продукт) - здесь все работает правильно, все ссылки запускаются 2) где Bi (отсюда я и прислал status.sh), я стал смотреть здесь логи и обнаружил, что AdminServer.log перестали создаваться с 21 ноября.... В двух последних логах везде фигурирует ExecuteThread, OutofMemoryError, я пришлю в скриншотах основные, наверняка сталкивались с таким... ... |
| 03.12.2019, 15:53:46 |
zorlo я пришлю в скриншотах Слово "скриншот" в IT обычно имеет другой смысл, чем слово "селфи" на смартфонах ... |
| 03.12.2019, 16:09:27 |
Это когда посыпались ExecuteThread ... |
| 03.12.2019, 16:11:08 |
Это когда начали сыпаться OutOfMemory ... |
| 03.12.2019, 16:14:00 |
Это последняя ошибка, после которой перестали создаваться AdminServer.log и возможно перестали открываться консоли ... |
| 03.12.2019, 16:19:32 |
Leonid Kudryavtsev, У меня нет возможности сделать скриншот, к сожаления(( есть возможность только своткать ... |
| 03.12.2019, 16:50:38 |
zorlo, Xmx, Xms для JVM устанавливали для AdminServer? По умолчанию, после установки эти показатели недостаточны. Это можно сделать в либо в setDomainEnv.sh или в консоли weblogic(что проще). Разумеется, чтобы достучаться до консоли, весь BI должен быть перезапущен (start.sh stop.sh). Там же очень рекомендую выставить и для bi сервера эти показатели. Что именно выставлять - это напрямую зависит от того сколько у вас оперативной памяти, и сколько вы из них хотите задействовать. Еще где то в недрах сайта oracle есть tuning guide для bi. Оно гуглится. Там много очень полезных и важных вещей расписано. Очень рекомендую. ... |
| 03.12.2019, 20:05:33 |
sharkoff76, Опишу, как всё закончилось... 1) Удалил лишние файлики с расширением .DATA, после чего стали писаться логи. 2) Поменял пароль от weblogic (почемуто смахнулся пароль) 3) Стал поднимать AdminServer - не поднялся указал, что порт, по которому работает weblogic - занят и не давала стартануть AdminServer. Я убил процесс на этом порт по PID, после чего снова запустил AdminServer - всё поднялось. ... |
| 10.12.2019, 15:42:20 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857421]: |
210ms |
66ms |
| others: | 225ms |
| total: | 557ms |
