проблемы при процессинге измерения SSAS?
Вкратце так. Создаю мастером измерение, при этом таблицу, связанную через другую с базовой мастер не видит. Ладно, в редакторе измерения на дата сорс вью вывожу все таблы, и перетягиваю нужное поле нужной таблицы в атрибуты - поулчаю вроде новый атрибут. При процесинге выдается радостное автор Ошибки в реляционном модуле высокого уровня. Таблицу "dbo_t_partner", необходимую для соединения, не удалось найти по связям в представлении источника данных. Ошибки модуля хранения OLAP: При обработке dimension с идентификатором "t Store" и именем "dStore" произошла ошибка. Ошибки модуля хранения OLAP: Ошибка при обработке атрибута "t Store" измерения "dStore" из базы данных "hewlett". Внутренняя ошибка: Операция завершена неудачно. Хотя в ДСВ експлор дейт на таблице t_partner - выдает все на ура! Еще прикол - на каком-то шаге творческих мучений меняю новый атрибут - с имени на адрес (просто другое поле той же таблицы). Результат тот же. Меняю поле обратно - то же. Решил посмотреть, чего там в мире делается - запускаю профайлер и вижу серию запросов, генерируемых ССАС (кстати, ни одной ошибки!). Последний - Код: plaintext 1. 2. 3. Какие есть варианты лечения/диагностирования, кроме "все удалить и создать по-новой"? ... |
| 23.08.2007, 19:19:21 |
В DSV создать Named Query, где сджоинить эти таблички и делать деменшен уже на нем. ... |
| 23.08.2007, 19:47:11 |
Знаю, но хочу без этого. Хочу понять причину трабла, а не уйти другим путем ... |
| 23.08.2007, 23:13:37 |
ФрилансерСоздаю мастером измерение, при этом таблицу, связанную через другую с базовой мастер не видит. А видеть должен. Наверно стоит еще раз хорошо проверить эти связи в DSV. Или пересоздать. ... |
| 24.08.2007, 09:28:01 |
Fec un Tues ФрилансерСоздаю мастером измерение, при этом таблицу, связанную через другую с базовой мастер не видит. А видеть должен. Наверно стоит еще раз хорошо проверить эти связи в DSV. Или пересоздать. Должен. Связи есть (поднялись автоматом при создании ДСВ - как ключи базы МС СКЛ) ... |
| 24.08.2007, 14:33:01 |
Со связями все ок, вопрос по-прежнему открыт! ... |
| 26.08.2007, 21:23:58 |
Ничорта не ясно. По прогрессу процессинга показывает, что один из шагов был - выборка в атрибут PARTNER_ADDRESS, которого в измерении нет и в помине!!! Даже исходном ХМЛ-коде его нет ни одного вхождения слова PARTNER_ADDRESS! И это при том, что даже атрибут PARTNER_NAME уже удалил из измерения (т.е. соотв. таблица t_partner не затрагивается вообще! И все те же ошибки.. ... |
| 27.08.2007, 19:06:13 |
ФрилансерНичорта не ясно. По прогрессу процессинга показывает, что один из шагов был - выборка в атрибут PARTNER_ADDRESS, которого в измерении нет и в помине!!! Даже исходном ХМЛ-коде его нет ни одного вхождения слова PARTNER_ADDRESS! И это при том, что даже атрибут PARTNER_NAME уже удалил из измерения (т.е. соотв. таблица t_partner не затрагивается вообще! И все те же ошибки.. Мрак. Даже предположить страшно. Может при деплое что не срослось? Не пробовали удалить базу на сервере, а потом заново опубликовать проект? ... |
| 27.08.2007, 20:49:41 |
Тоже бился над этой проблемой, искал поиском, но здесь ответа не нашел. В итоге решил проблему сам. Такая ошибка возникает, когда ключи атрибутов, получаемых из связанных таблиц, задаются из этих самых связанных таблиц, а не из основной. Ключевые поля должны браться из основной таблицы, а поле имени атрибута - из связанной, тогда все получается нормально. ... |
| 07.02.2008, 17:38:05 |
Извините за некрофильство, но столкнулся с этой проблемой и ничего внятного нигде не нашёл. Всё решилось проще простого. Если в дименшене используется несколько таблиц, то связи должны удовлетворять таким условиям: Все таблицы должны быть связаны между собой; "Стартуя из главной таблицы, по направлениям стрелочек можно было добраться до любой таблицы из дименшена". ... |
| 18.06.2014, 15:27:43 |
АнтохинЕсли в дименшене используется несколько таблиц, то связи... ... то связи лучше за все сдеать самому РУКАМИ в виде одной вьюхи, которая делает эти связи именно так, как надо Вам, и не надеятся, что DSV для вас сделает именно такое соединение, которого Вы ожидаете. Это из опыта. ... |
| 23.06.2014, 18:42:02 |
Игорь Бобак и не надеятся, что DSV для вас сделает именно такое соединение, которого Вы ожидаете. Это из опыта. это с чего бы это? а по теме.... У меня большой куб из 7-ми групп мер, состоящий из 4-х т.фактов с разным набором записей, связанные через измерения. В разделе Dimension Usage в матрице заполнены не все ячейки (местами связи невозможно построить из-за разной гранулярности) Но суть не в этом Так вот, обнаружил, что пока экспериментировал с измерениями (в некоторых измерениях участвуют несколько связанных таблиц. Некоторые поля этих таблиц вытащены в атрибуты), я удалял и добавлял атрибуты. И оказалось, что в матрице Dimension Usage не удалилась одна из связей (не очистилась одна ячейка). Т.е. он мне пишет, что есть связь между группой мер и измерением через поле (атрибут), которое уже удалено из таблицы. При процессинге я раз за разом получал сабжевую ошибку, описанную в первом сообщении этой темы. Он пишет, что не найдена таблица, хотя я ее вижу и связь есть. И только когда я чисто случайно зашел в эту ячейку (окно Define Relationship) и ткнул на выбор поля, то отмеченное ранее поле исчезло. Когда я перенастроил связь на правильную, процессинг пошел и все связи нашлись. ПС. вообще заметил, что в студии сообщения об ошибках сделаны максимально коряво. В лучшем случае просто написано очень сухим языком. Но чаще бывает, что пишет, например, о не найденном ключе в какой-то из таблиц измерения, тогда как ключа не хватает в совсем другой таблице. И приходится разматывать долгий клубок связей в сложном измерении связанных таблиц... Т.е. вместо локализации места с ошибкой, студия наоборот запутывает и указывает на совершенно не то место. Это касается студий с 2012 по 2019ю - ничего не меняется. ... |
| 15.01.2020, 23:16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857401]: |
171ms |
37ms |
| others: | 211ms |
| total: | 458ms |
