ограничение SSAS по памяти
Добрый день. вопрос возможно очень простой, но требуется помощь. В настройках SSAS выставлены следующие параметры: HardMemoryLimit 45 TotalMemoryLimit 50 LowMemoryLimit 40 OLAP\Process\BufferMemoryLimit 40 OLAP\Process\AggregationMemoryLimitMax 30 OLAP\Process\AggregationMemoryLimitMin 10 как я понимаю, он должен съедать максимум 50% памяти сервера, но съедает все что есть. Как его заставить использовать только 50% памяти, чтобы другим программам оставалось хоть что-то? заранее спасибо ... |
| 25.07.2014, 13:10 |
читаем хелп тут ... |
| 25.07.2014, 13:14 |
STsarionov, HardMemoryLimit сделайте больше, чем TotalMemoryLimit [LowMemoryLimit, TotalMemoryLimit] чуть опустите вниз ... |
| 25.07.2014, 18:06 |
опустил, вроде ведет себя как надо, съедает правда не 50% памяти, а около 80, но все равно намного лучше чем было, спасибо за помощь. ... |
| 27.07.2014, 11:34 |
вдруг кому интересно. дело было не в ssas, а в винде 2012 серверной, она вопреки всем разумным предположениям буферизовала наиболее часто читаемые с диска данные, причем так старательно, что сама же себя ими душила. Как это победить непонятно. Возможно только менять винду на старую добрую 2008 р2 ... |
| 01.08.2014, 17:10 |
Не ваш случай? http://cwebbbi.wordpress.com/2009/03/04/analysis-services-and-the-system-file-cache/ Настройки LimitSystemFileCacheSizeMB, LimitSystemFileCachePeriod ... |
| 09.08.2014, 16:21 |
не совсем наш. есть в ssas такой параметр RandomFileAccessMode если его включить, то очень активно начинает использоваться кеш винды. Причем если кубы большие и памяти не хватает загрузить их полностью, то сервер просто переедает памяти и она заканчивается. если этот параметр отключить, то память забирается самой службой и регулируется настройками памяти службы. Всем спасибо за помощь:) ... |
| 17.09.2014, 15:43 |
STsarionov, Т.е. Вы думаете: что если у Вас 16 гб оперативки и вы задали HardMemoryLimit 50% (8ГБ) и проставлении File story \ RandomFileAccessMode =1 То во время процессинга куб потребует 9 ГБ то куб полезет скидывать инфу на диск? ... |
| 17.09.2014, 16:10 |
О, интересно. Оставлю здесь на будущее: http://blogs.msdn.com/b/psssql/archive/2012/01/31/analysis-services-thread-pool-changes-in-sql-server-2012.aspx ... |
| 17.09.2014, 16:11 |
кириллkSTsarionov, Т.е. Вы думаете: что если у Вас 16 гб оперативки и вы задали HardMemoryLimit 50% (8ГБ) и проставлении File story \ RandomFileAccessMode =1 То во время процессинга куб потребует 9 ГБ то куб полезет скидывать инфу на диск? HardMemoryLimit ограничивает только память используемую самой службой, а при включении RandomFileAccessMode =1 ssas будет активно использовать виндовый кэш. И ему будет плевать при этом на ограничения по памяти. И я так не думаю, я точно знаю, сервера с 512гб озу и ограничением HardMemoryLimit = 45% уходили в своп и затем и вовсе падали от того, что ssas съедал всю имеющуюся память сервера и весь своп файл в придачу. ... |
| 22.09.2014, 10:00 |
STsarionov, Позвольте я Вам объясню Есть 16 Гб оперативки HardMemoryLimit 55 TotalMemoryLimit 50 LowMemoryLimit 10 File story \ RandomFileAccessMode =0 (по дефолту) 1 Процессинг измерений. Идет чтение с диска , запрос sql. -- память контролируется сиквелом 2.Процессинг измерений запись. оперативка не участвует. работают диски Тоже самое и с мерами. А когда пользователи вытаскивают всю инфу, в этот момент идет обращени к в службам ssas и срабатывает ограничение HardMemoryLimit 55 (т.е. больше 8 гб не отъест) ... |
| 22.09.2014, 12:03 |
кириллkSTsarionov, Позвольте я Вам объясню Есть 16 Гб оперативки HardMemoryLimit 55 TotalMemoryLimit 50 LowMemoryLimit 10 File story \ RandomFileAccessMode =0 (по дефолту) 1 Процессинг измерений. Идет чтение с диска , запрос sql. -- память контролируется сиквелом 2.Процессинг измерений запись. оперативка не участвует. работают диски Тоже самое и с мерами. А когда пользователи вытаскивают всю инфу, в этот момент идет обращени к в службам ssas и срабатывает ограничение HardMemoryLimit 55 (т.е. больше 8 гб не отъест) все верно, при RandomFileAccessMode =0 все работает как надо и лимиты работают. ... |
| 22.09.2014, 12:22 |
STsarionov, а теперь вопрос, зачем вы трогали RandomFileAccessMode? ... |
| 22.09.2014, 13:37 |
был совет от мс взвести этот параметр(больше года назад). В результате получили море впечатлений и не сразу нашли в чем дело. Он вроде как бест практис для больших систем. ... |
| 22.09.2014, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857399]: |
179ms |
68ms |
| others: | 207ms |
| total: | 507ms |
