SSAS 2016 (13.0.5026.0) нехватка памяти при процессинге
Добрый день, подскажите пожалуйста куда посмотреть. Частенько по утрам куб (достаточно большой) не может обновиться, пишет: "Операция отменена, поскольку нехватает доступной памяти для приложения. Если используется 32-разрядная версия продута, рекомендуется перейти к 64-разрядной версии или увелисить объем доступной памяти на компьютере." Если позже запустить вручную джобу с этим же SSIS пакетом, то куб нормально обрабатывается. ... |
| 16.07.2019, 11:20 |
Denis@nk, "обновиться"= пересчитаться? смотреть историю загрузки проца (напримере PRTG) вобще просто добавить оперативки ... |
| 16.07.2019, 14:21 |
Denis@nk, Разделить процессинг на обработку данных и индексов + поставить перезапуск задачи, если ошибка ... |
| 16.07.2019, 15:00 |
Критик, я правильно понимаю, что после обработки данных с необработанными индексами куб не будет использовать агрегаты и все запросы будут вызывать фуллскан? Или как то можно в одной транзакции указать, что сначала обработай данные, освободи память а затем обрабатывай индексы? И почему когда я запускаю то же самое позже руками ему хватает памяти? ... |
| 17.07.2019, 09:48 |
Denis@nk, 1) Да. 2) Поробуйте поковыряться с xml, но я такого не делал и вряд ли поможет (возможно такое, что если и получится так сделать, то вы потеряете весь профит, полученный из-за раздельного процессинга) 3) Тут вам нужно смотреть счетчики и сравнивать - когда падает и работает нормально Если у вас СУБД на той же машине, то можно перед процессингом уменьшать доступную этой службе память. Еще я бы глянул, на чем падает - измерения или данные. ... |
| 17.07.2019, 10:26 |
Критик я бы глянул, на чем падает - измерения или данные. А где такое можно глянуть?) ... |
| 13.01.2020, 14:13 |
| 13.01.2020, 16:43 |
holod-iinna, Ну, по времени падения же ... |
| 13.01.2020, 16:47 |
a_voronin, Спасибо, пойду читать. ... |
| 13.01.2020, 17:44 |
Denis@nk, пакет делим: вначале измерение, потом данные (тут тоже можно как Критик сказал data и index)/ совсем большие измерения прижелания тоже отдельным пакетом ... |
| 14.01.2020, 11:23 |
У нас тоже такое бывает, примерно раз в квартал. Процессинг раздельный: измерения, данные, индексы. Падает на этапе процессинга секций с данными. Пока до решения этой проблемы руки не добрались, но при просмотре истории запросов заметил, что в момент падения службы им активно пользовались, соответственно, забивая память сервера кэшем. Мне кажется, что система, очищая кэш, просто не успевает достаточно быстро освободить требуемый объем памяти для SSAS и служба падает. ... |
| 16.01.2020, 10:40 |
Вот ещё любопытная статья: https://jesseorosz.wordpress.com/2007/07/27/msolap-service-crashes-once-a-day-windows-low-fragmentation-heap-vs-olap-heap/ ... |
| 16.01.2020, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857398]: |
190ms |
31ms |
| others: | 226ms |
| total: | 481ms |
