MDX - топ, разбивка/объединение
Добрый день! Есть куб с данными продаж по магазинам. Необходимо построить график объема продаж за все время работы (график строится на толстом клиенте). При этом пользователь вручную задает какие магазины использовать в отчете. Запрос выводит данные по всем выбранным магазинам: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но необходимо вывести по-другому (можно не в одном запросе): Топ 5 по объему продаж за все время работы вывести поименно, а все остальные просуммировать в строку "Прочее". Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать, куда смотреть, что читать. ... |
| 22.08.2014, 13:30 |
TopCount, BottomCount ... |
| 22.08.2014, 14:13 |
Два множества 1) TopCount , 2) AllMembers except TopCount объединить их в UNION ... |
| 22.08.2014, 15:24 |
Добрый день! Наконец-то дошли руки до запроса. Все равно не понимаю как объединить результат в одной выдаче и возможно ли это. Т.е. результат должен быть (для упрощения оставляем две оси) Магазин 1 | 100500 р Магазин 2 | 100400 р Магазин 3 | 100300 р ПРОЧИЕ | 20000 р как получить отдельно top 3 и Прочее - разобрался. Но как сделать это за одни запрос? Запро для ПРОЧИЕ: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.09.2014, 12:41 |
MDX_NUB, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 05.09.2014, 15:38 |
papalexi, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! просто до меня еще не дошло еще почему-то, что можно объявлять несколько SET и MEMBER для одного MDX-запроса (похоже, медленно моргаю при чтении учебника). ... |
| 08.09.2014, 06:49 |
А как сделать тоже самое калькуляции а не в запросе? ... |
| 17.01.2020, 17:01 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857395]: |
216ms |
27ms |
| others: | 200ms |
| total: | 473ms |
