SSAS 2012. Add Role. Ограничение прав доступа.
Hello world! В кубе есть измерение [Department], с атрибутом типа Parent-Child - [Department Hierarchy]. В нем есть элемент "Тендерный отдел" Мне нужно создать роль, которая ограничивает права только по этому элементу. Я сделал такую настройку. ... |
| 22.01.2020, 18:03 |
Но если подключиться под этой ролью, пользователю доступно больше информации. Как сделать ограничение, только на конкретный элемент без его родителей? ... |
| 22.01.2020, 18:03 |
У вас стоит галка внизу на вкладке Advanced? ... |
| 23.01.2020, 13:26 |
Yagrus2, проверь чтобы проблменый юзер не попадал в другие роли если 2 или более роли - права там хитро объединяются ... |
| 23.01.2020, 13:36 |
netkiller У вас стоит галка внизу на вкладке Advanced? ... |
| 24.01.2020, 10:28 |
Гулин Федор Yagrus2, проверь чтобы проблемный юзер не попадал в другие роли если 2 или более роли - права там хитро объединяются В моем случае был новый user, поэтому его еще не успели добавить ни в одну из ролей. Подскажите, нет ли у вас скрипта, для такой авто-проверки? ... |
| 24.01.2020, 10:31 |
Yagrus2, Точно? Там ведь может быть и цепочка ролей или какой-нибудь public-доступ выстрельнул ... |
| 24.01.2020, 11:13 |
В общем, чудес не бывает - отключаете по одной роли из тестового куба, из соседнего окна проверяете доступ. ... |
| 24.01.2020, 11:14 |
Yagrus2 netkiller У вас стоит галка внизу на вкладке Advanced? получается Enable visual totals в случае parent-child влияет на фильтры секурити странно по описанию врооде не должен только на итоги зы да можно включиь профайлер - по моему там будут видны роли юзера когда тот бразуит куб ... |
| 24.01.2020, 12:25 |
Гулин Федор по описанию врооде не должен только на итоги должен ) Гулин Федор да можно включиь профайлер - по моему там будут видны роли юзера когда тот бразуит куб нет ... |
| 24.01.2020, 13:38 |
StarikNavy, 1 - ок верю - 1 раз юзал на практике parent-child - и помню что там много заманух. 2 подключаюсь в SSMS под другим пользователем вижу в профайлере Session Initiliaze bi extended top,bi,marginality,merch only,projectreturn ... еще 10 так как ролей у меня > 50 делаю вывод что это роли в к-е входит текущий пользователь проверяю - да так и есть ... |
| 24.01.2020, 15:27 |
Гулин Федор 2 подключаюсь в SSMS под другим пользователем вижу в профайлере Session Initiliaze bi extended top,bi,marginality,merch only,projectreturn ... еще 10 так как ролей у меня > 50 делаю вывод что это роли в к-е входит текущий пользователь проверяю - да так и есть ... |
| 28.01.2020, 17:27 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857391]: |
56ms |
68ms |
| others: | 213ms |
| total: | 389ms |
