почему ProcessFull и ProcessUpdate работают примерно одинаковое время ?
есть DWH в 500Гб, проблема обновления стоит остро, хочется обновлять данные несколько раз в день, сделал 2 скрипта для обновления с ProcessFull и ProcessUpdate, смутило то что по времени они работают примерно одинаково. отчего так ? кусок скрипта ProcessFull: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. по аналогии ProcessUpdate: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 12.02.2020, 22:33 |
rawman, гадаю на кофейной гуще, хоть час для кофе уже не тот... исходя из того, что ProcessUpdate значительно медленнее чем ProcessFull для измерений, а ProcessAdd значительно быстрее ProcessFull для групп мер, то для первого случая распределение во времени будет 10%+10%+80%, для второго 30%+30%+40% и как результат 100%=100% о-па и мы в дамках! уважаемый, откуда-ж мы знаем вашу кухню.. но есть подозрение, что оба варианта перелопачивают одинаковый объем данных с примерными вышеуказанными распределениями. ... |
| 12.02.2020, 23:42 |
ShIgor, я тоже об этом подумал что оба варианта перелопачивают одинаковый объем данных. вопрос почему ? ведь в первом случае ProcessFull, а во втором ProcessUpdate. по моей логике ProcessUpdate должен обрабатывать только изменения. или я не прав ? как проверить что оба варианта перелопачивают одинаковый объем данных ? ... |
| 13.02.2020, 01:04 |
rawman, в логах все должно быть написано. к тому же Вы привели примеры, что обрабатываете MG (Full или Add не важно). Источник данных Вы не меняете и не указываете никак. значит для загрузки используется один и тот же источник (таблица, представление или именованный запрос). Ну и прочитано будет соответственно все снова.. Чтоб ProcessAdd сработал SSAS должен про это как-то узнать. это все отлично описано здесь ... |
| 13.02.2020, 01:50 |
rawman, Если Вам надо обновлять данные несколько раз в день, то тут вопрос стоит не в скриптах обновления, а в написании правильного ETL, в партиционировании, как исходных данных, так и куба, в правильном применении инкремента к данным, в отслеживании что изменилось и что надо обновлять. И это не та задача, которая решается путем обновление нескольких скриптов. Вам надо хранилище правильно передизайнить, чтобы инкрименталдьное обновление было возможно. ... |
| 13.02.2020, 08:24 |
a_voronin, все зависит от вообще наличия DWH.. у меня был проект на сопровождении у которого вообще слой Stage был представлен вьюхами.. какой смысл городить огород, если данных с гулькин нос и нужны они только 1 раз? ... |
| 13.02.2020, 09:39 |
rawman есть DWH в 500Гб, проблема обновления стоит остро, хочется обновлять данные несколько раз в день, pазбейте данные на партиции ("архив" + "последний день") , и обновляйте только последнюю rawman о моей логике ProcessUpdate должен обрабатывать только изменения а в базе у вас есть магический признак "измненено" ? :) ... |
| 13.02.2020, 13:33 |
StarikNavy, везде есть дата, по ней разве нельзя отслеживать изменения ? ... |
| 13.02.2020, 23:42 |
rawman, Для этого вы должны "объяснить" SSAS что это за дата - дата последнего изменения, и т.п. Стандартный механизм считывает данные измерений и вычисляет контрольные суммы для записей, если они отличаются - считает запись измененной. Далее - SSAS обновляет измерение и инвалидирует индексы и агрегаты групп мер, куда входит данное измерение. Или - делает Process Index для этих групп мер, если указана опция Process Affected Objects. ... |
| 14.02.2020, 10:25 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857375]: |
175ms |
63ms |
| others: | 207ms |
| total: | 500ms |
