SSIS не добавляется измерение в обработчик
Добрый день! Есть простой обработчик куба в ssis(сначала обработка измерений, затем куба). Сейчас появились новые измерения и нужно добавить их в обработчик, но почему-то не добавляются. Не могу понять в чем проблема ... |
| 12.02.2020, 11:30 |
justvasya, Сервер не тот выбираете? ... |
| 12.02.2020, 12:05 |
justvasya Не могу понять в чем проблема Сталкивался с подобным. Выглядело как программный глюк (чего - не разобрался: не то студии, не то компонентов, не то...). Долго разбираться и искать перманентное решение в сети времени не было. Обходной маневр заключался удалением всего и добавлением всего необходимого заново. ... |
| 12.02.2020, 13:26 |
justvasya, Не занимайтесь ерундой. Сформируйте динамический XMLA скрипт и запускайте его. Я подхожу к таким вещам принципиально по другому. Завожу табличку со списком измерений и другую со список партиций и формирую XMLA динамически. Это не так сложно как кажется на первый взгляд. В XMLA вы можете четко контроллировать последовательность. Сначала измерения параллельно, потом партиции параллельно. ... |
| 13.02.2020, 08:27 |
a_voronin, а что, SSIS что-то делает по-другому? он также формирует динамический XMLA. Не хотите чтобы он это делал основываясь на интерфейсе?, подсуньте ему заранее сформированную строку... И вообще зачем заводить что-то отдельно, если все уже заведено в схеме базы? Грамотно настроенный ProactiveCaching сделает все тоже самое самостоятельно. (и не говорите, что Вы свои скрипты через PowerShell запускаете для пущего контроля и гибкости..) ... |
| 13.02.2020, 09:33 |
a_voronin justvasya, Не занимайтесь ерундой. Сформируйте динамический XMLA скрипт и запускайте его. Я подхожу к таким вещам принципиально по другому. Завожу табличку со списком измерений и другую со список партиций и формирую XMLA динамически. Это не так сложно как кажется на первый взгляд. В XMLA вы можете четко контроллировать последовательность. Сначала измерения параллельно, потом партиции параллельно. я допустим понимаю о чем вы но это требует опеределенных скиллов а топик-стартеру возможно проект достался готовый или нет времени. у меня вот простой варинат - cделан до меня process update димешнешенов process full кубов в жобе можено через xmla прямо ( можно через SP на линк-сервер SSAS - я кое что переделал чтобы умнеьшить кол-во шагов в жобе ) меня устраивает - если что упало сразу видно на каком шаге. ... |
| 13.02.2020, 11:20 |
alexdr Обходной маневр заключался удалением всего и добавлением всего необходимого заново. +1050 студия глючит ... |
| 13.02.2020, 13:27 |
a_voronin Сначала измерения параллельно, потом партиции параллельно. в ssis в пакете пересчета два два task-a тоже можно сделать :) ... |
| 13.02.2020, 13:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=Riland&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
189ms |
46ms |
| others: | 2028ms |
| total: | 2396ms |
