Отображение значений атрибутов при условии
Добрый день! В кубе есть 2 ГМ (заказы,неисполнения), одна из них связана(неисполнения) с измерением "Справочник", другая нет(Заказы). При вытаскивании атрибута измерения и значения из ГМ Неисполнения, отображаются только те значения атрибута, для которых есть числовое значение. При добавлении значений несвязанной меры, все значения прописываются для каждого элемента атрибута. Это все логично и правильно, и так было задуманно. Но, тут захотели, чтобы все же отображались только те элементы атрибута, для которых есть значение в мерах ГМ Неисполнения. Подскажите как, можно такое реализовать? ... |
| 25.03.2020, 15:25 |
Lania, можно сделать вычисление заказы_мера = iif(неисполнения_мера = 0, null, заказы_мера_физ) а первоначальную меру заказы_мера_физ скрыть ... |
| 27.03.2020, 10:56 |
PassedBI, Спасибо за ответ) это так сказать "план Б". Скорее всего так и будет реализовано, только создадутся новые меры для работы с данным измерением. ... |
| 31.03.2020, 09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857351]: |
73ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 398ms |
