иксель для измерений с default генерит не правильный mdx?
Доброго дня. Имеется кубик на microsoft analysis services 12 В кубике одна из мер [TicketQtySmearing] имеет связь с измерениями [Ticket Created Datetime] (даты) и [Status] и другими. У [Status] имеется значение по умолчанию [Status].[Status].&[GrossBooked]. Когда я считать сумму по нескольким статусам, включая статус "по умолчанию" , указывая их в разделе WHERE, то в результат ожидаемый. mdx такой: результат: 75 Код: sql 1. 2. 3. 4. В икселе закидываю статусы в фильтр, отмечаю несколько, включая статус "по умолчанию, то в результат попадают только статус "по умолчанию". Генериться такой mdx результат: 42 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Очень страно. Кто виноват и что делать? ... |
| 06.04.2020, 19:58 |
Gold_, ничего странного, это ожидаемое поведение генератора MDX запросов в Excel раскладывать мультиселект фильтры в подзапросы select from (...subcube/subquery...мульти-селектный фильтр ... from ...) where .. одно-селектный фильтр что в ситуации с defaultmember (вне зависимости от IsAggregatable True или False) приводит именно к таким результатам, т.к. внешний запрос не видит контекст установленный во внутреннем, (всё что стоит в from - вычисляется первым шагом, потом where, затем with и т.д. .. having в последнюю очередь.. https://docs.microsoft.com/en-us/analysis-services/multidimensional-models/mdx/calculation-context ) а только конечные данные из переопределённого субпространства from и только потом устанавливается контекст управляемый через defaultmember (хотя например если в субпространстве элемент с defaultmember не выбирать - то внешний запрос выдаст данные на следующий выбранный элемент) предупреждение об осторожности с интерпретацией результатов при управление через dafaultmember много где озвучены в инструкциях SSAS/OLAP/MDX разработчиков. что делать - решать проблему в зависимости от требований (от более настраиваемых/контролируемых интерфейсов, до изменений свойств атрибута и т.д... как фантазия/возможности позволяют) ... |
| 06.04.2020, 23:52 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857345]: |
173ms |
52ms |
| others: | 232ms |
| total: | 505ms |
