Power BI как связать 2 среза?
Приветствую! Не нашел отельной ветки по Power BI. (просьба перенести, если не по адресу). Вопрос знатокам Power BI и DAX Есть 2 таблицы Факт и Цели. Цели (по месяцам) Регион/ Дата/ Цель по кол-ву товаров Москва/01.01.2019/5 Факт Id продажи (уникальный)/Регион/Дата 1/Москва/01.01.2019 Связь между таблицами по дате многие ко многим, направление Один(Факт фильтрует цели). Выношу на график цели и факт. Создаю 2 среза (фильтра): один Регион из таблицы Факт, второй Регион из таблицы Цели. Если выбираем регион в обоих срезах -все работает как надо. Вопрос: как сделать один срез вместо 2-х, чтобы работало так-же? Пример приложил. ... |
| 12.04.2019, 08:43 |
AlexCalm, Цели и фактические продажи это два отдельных факта, связь между ними должна идти через два измерения, регион и DimDate (и время если важно), соотвественно ответ на ваш вопрос должен быть 1 справочник по регионам который все это свяжет. ... |
| 12.04.2019, 15:33 |
Пример ... |
| 12.04.2019, 15:39 |
aleksrovAlexCalm, Цели и фактические продажи это два отдельных факта, связь между ними должна идти через два измерения, регион и DimDate (и время если важно), соотвественно ответ на ваш вопрос должен быть 1 справочник по регионам который все это свяжет. Спасибо, но через справочник не работает, так как в этом случае нарушается связь по дате. А 2 активных связи, как известно в Power Bi, в установить нельзя. ... |
| 16.04.2019, 11:02 |
Вам нужно создать новый справочник. Один. Который будет содержать два ключа. ... |
| 16.04.2019, 16:47 |
odi-usageВам нужно создать новый справочник. Один. Который будет содержать два ключа. Покажите пожалуйста на примере, который я приложил в первом сообщении. ... |
| 18.04.2019, 09:55 |
Вопрос закрыт, разобрался самостоятельно. ... |
| 18.04.2019, 11:17 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857342]: |
65ms |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 357ms |
