Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Затыки в AS
14 сообщений из 39, страница 2 из 2
Затыки в AS
    #37917928
Михаил
maxol67,
что у вас при этом в
<CoordinatorQueryBalancingFactor>
<CoordinatorQueryBoostPriorityLevel>
Затыки в AS
    #37918137
Фотография maxol67
Михаилmaxol6748 для ThreadPool \ Process \ MaxThreads - это мало.
Наоборот:
48 - Query.
240 - Process.
maxol67 Может проявляться следующим стремным образом - AS при процессинге тупо уходит в спячку, когда доходит до максимума по threads, без каких либо сообщений в логах - начинает делать все в час по чайной ложке - со стороны выглядит как мертвый - обычное дело...
Т.е. у вас тоже такое наблюдалось?Наблюдалось засыпание при процессинге. Лечилось увеличением threads.
Затыки в AS
    #37918143
Фотография maxol67
Михаилmaxol67,
?By default
Затыки в AS
    #37918166
Михаил
[quot maxol67Наблюдалось засыпание при процессинге. Лечилось увеличением threads.[/quot]
А сам процессинг при этом нормально проходил?
Затыки в AS
    #37918220
Фотография maxol67
МихаилА сам процессинг при этом нормально проходил?Если ты имеешь в виду ДО увеличения threads, то в том то и дело, что AS "засыпал" - не совсем умирал, но начинал еле шевелиться - процессил какие-то 10000 в минуту. Причину установили виндовым перфоманс монитором - когда доходил до границы по threads, то после этого впадал в "спячку" - лечится только увеличением threads и рестартом. У вас, кажется, похожая проблема.
Затыки в AS
    #37918241
Михаил
maxol67...У вас, кажется, похожая проблема.
Да, похоже.
Затыки в AS
    #37918257
Михаил
maxol67...когда доходил до границы по threads...
Увеличивали MaxThreads у Process или и у Query тоже?
Затыки в AS
    #37918298
Фотография maxol67
Михаилmaxol67...когда доходил до границы по threads...
Увеличивали MaxThreads у Process или и у Query тоже?Увеличивали у Process, потому что было много ядер и партиций. Но с твоим количеством и интенсивностью запросов, думаю, надо и Query увеличивать, но т.к. я этого не делал никогда, то я бы посоветовал почитать сначала по поводу query threads, но что-то мне говорит о том, что причина и в них тоже. Т.е. резюмируя - у AS едет крыша, когда он доходит до верхней планки по process and/or query threads.
Затыки в AS
    #37926480
Михаил
Увеличили для Process (240->340).
Нисколько не помогло.
Также я не вижу, чтоб Busy или Idle подходили к границе Max.
В тоже время иногда Queue вырастает коротко до 60-70.
Как это вообще возможно?
Я думал, что в Queue наполняется только когда Busy достигает Max...
Проблема в дискретизации каунтеров (3 сек)?
Но разве max(counter) не охвытывает все то, что происходило в течении отрезка дискретизации?
Это я про ситуацию, когда, скажем на первой секунде что-то прыгнуло вверх, а на второй уже упало. В результате, в конце отрезка дискритизации мы прыжок не увидели.
Затыки в AS
    #37936904
Михаил
Выяснилось, что "затык" провоцируется определенным процессингом, который вместо пары минут растягивается на час.
Кататония начинается через минуту-две после начала процессинга, когда по идее процессинг уже должен закончится и видно, что его основная активность прошла (индексы готовы). Отвисает вроде как с концом процессинга (трудно точно определись когда точно отвисло).
С поступлением каждого "подвисающего" запроса видно, что "MSAS 20089:Locks:Current latch waits" увеличивается на единицу!
Затыки в AS
    #37936936
Фотография Критик
Затыки в AS
    #37937200
Михаил
Критик,
спасибо!
Я запостил там вопрос, почему текущие запросы не отбиваются по ForceCommitTimeout.
Надеюсь объяснит.
Затыки в AS
    #37961191
Михаил
maxol67КритикНе хотите пропатчится до 10.50.4260?Хотя бы до 10.50.4000 (SP2)
10.50.4000 не помог!
Затыки в AS
    #39948289
ShIgor
все еще актуально :(
SSAS 13.0.5598.27
наблюдать такую картину - прелесть.
нагрузка на серваке 0%, памяти вагон, диски не используются, все остальное работает шикарно, кроме SSAS.
он отвечает только на одну команду - остановка сервиса.
