MDX Определить количество выбранных элементов измерения
Всем доброго времени суток. Подскажите, есть ли возможность с помощью MDX-запроса определить количество выбранных элементов измерения? Есть задача: если пользователь в excel выбрал несколько (от двух и более, в разных комбинациях) элементов какого-либо (или конкретного) измерения, вывести одно значение, если выбран только один элемент - выдать другое значение. ... |
| 18.11.2019, 14:40:25 |
IlyamI, Есть понятие SCOPE и CurrentMember . И Возможно ваша задача решается через них. Но если вам реально приспичило посчитать, сколько элементов сейчас развернуто на оси, то используйте existing https://docs.microsoft.com/ru-ru/analysis-services/multidimensional-models/mdx/mdx-query-existing-keyword ... |
| 18.11.2019, 15:17:49 |
IlyamI, пример как это делать показал нам еще Моша, но к сожалению его блог доступен (пока еще) только через Wayback Machine (ссылка в спойлере выглядит кривовато, но это так надо. URL внутри которого еще один URL который больше не доступен) Microsoft OLAP by Mosha Pasumansky. How to detect subselect inside MDX calculations (aka Multiselect in Excel 2007) https://web.archive.org/web/20100130225056/http://sqlblog.com/blogs/mosha/archive/2007/09/26/how-to-detect-subselect-inside-mdx-calculations-aka-multiselect-in-excel-2007.aspx ... |
| 18.11.2019, 15:54:14 |
всем спасибо. вопрос закрыт. решен на основе Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. И не мне так захотелось, а заказчику ... |
| 18.11.2019, 17:02:02 |
IlyamI, Код: sql 1. 2. ... |
| 19.11.2019, 10:25:49 |
a_voronin, MS Visual Studio 2019 ругается: авторСинтаксический анализатор: Неверный синтаксис "Items". а если написать: Код: sql 1. - то, если выбран 1 элемент, то вернет 1 - если выбрано >1 элемента, то вернет все в измерении (например, 5) ... |
| 17.04.2020, 02:58:05 |
нуб987, можно и так ... |
| 17.04.2020, 13:10:16 |
a_voronin, можно но нужно, чтобы выдавал реальное кол-во выбранных элементов: если выбрали 4, то чтобы и выдавал 4 :) В документации микрософта не нашел item s , чтобы повторить ваш код. Да и студия указывает на ошибку... ... |
| 17.04.2020, 15:24:21 |
нуб987, Я описался, речь идет об item https://docs.microsoft.com/en-us/sql/mdx/item-member-mdx?view=sql-server-ver15 Может я слегка перепутал буквы, но надо действовать через Existing. EXISTING([Измерение].[id].CHILDREN).Items.Count EXISTING([Измерение].[id].CHILDREN, мера/группа мер).Item.Count COUNT(EXISTING([Измерение].[id].CHILDREN, мера/группа мер)) Лучше всего сделайте SET от EXISTING([Измерение].[id].CHILDREN, мера/группа мер). Нужно получить MDX, который собирает элементы по которым есть данные в рамках конкретного показателя. ... |
| 20.04.2020, 09:08:23 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857338]: |
159ms |
47ms |
| others: | 211ms |
| total: | 469ms |
