MS SSAS. Сопоставление значения одного атрибута измерения со значением другого атрибута
Всех приветствую. Имеется "Измерение" с ключом (int), арибут1 (текст), атрибут2 (текст), атрибут3 (int). Таблица измерения выглядит как-то так: _id_|_атрибут1_|_атрибут2_|_атрибут3_ ------------------------------------------------------ _1_ |____a____|____b_____|___1____ _2_ |____a____|____с_____|___1____ _3_ |____a____|____d_____|___2____ _4_ |____е____|____g_____|___3____ Как по значению (ключу) атрибута1 "а" строки 3 через id получить значение (ключ) атрибута3 "2" ? ... |
| 17.04.2020, 18:12 |
IlyamI, посмотрите функцию exists Однако, если на вход даете только Атрибут1.&a, то одну строку на выходе не получить без какой-либо агрегации, детальных строк ведь 3. ... |
| 18.04.2020, 00:28 |
Решил следующим образом. Создал иерархию "атрибут3"->"атрибут1" (скрыл от пользователей). Создал вычисляемую меру (скрытая, используется в вычислениях): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Готов к критике ... |
| 20.04.2020, 18:56 |
IlyamI, Гм, оно работать будет, пока есть отношение "один-ко-многим" между атрибут 3 ->атрибут 1. Иначе - будут ошибки во время процессинга. А в общем - какая у вас задача? Выводить в мере значение атрибута 3? ... |
| 21.04.2020, 11:41 |
Ferdipux IlyamI, Гм, оно работать будет, пока есть отношение "один-ко-многим" между атрибут 3 ->атрибут 1. Иначе - будут ошибки во время процессинга. А в общем - какая у вас задача? Выводить в мере значение атрибута 3? Если сделана иерархии, то такое отношение "один-ко-многим" по любому есть. Есть будут ошибки процессинга и они будут подавлены настройками, то процессинг выберет определенные сочетание и откинет другие, и они будут образовывать "один-ко-многим". ... |
| 21.04.2020, 11:49 |
Отношение точно "один-ко-многим". Задача в том, чтобы в зависимости от значения "атрибут1" применять то или иное форматирование для вычисляемой меры, код которого (форматирования) хранится в "атрибут3". Другого варианта как это сделать я пока придумать не могу. ... |
| 21.04.2020, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857337]: |
199ms |
51ms |
| others: | 238ms |
| total: | 540ms |
