Отключить аггрегирование
Здравствуйте. Строю отчет с процентами (мера) по иерархии, как-то можно отключить агрегирование (sum)? Чтобы выводилось текущее значение, без суммирования по дочерним. Спасибо. ... |
| 21.05.2020, 12:58 |
chenix Здравствуйте. Строю отчет с процентами (мера) по иерархии, как-то можно отключить агрегирование (sum)? Чтобы выводилось текущее значение, без суммирования по дочерним. Спасибо. Агрегат выберите нужный, например LAST_NOT_EMPTY, например ... |
| 21.05.2020, 15:29 |
a_voronin, Подскажите пожалуйста, где и как это можно сделать? В настройках меры куба? ... |
| 21.05.2020, 15:59 |
chenix a_voronin, Подскажите пожалуйста, где и как это можно сделать? В настройках меры куба? Are you kidding? http://insightextractor.com/tag/business-intelligence-tools/ да ... |
| 21.05.2020, 16:06 |
chenix, Э как то не ясно что вы хотите вы напишите - покажети прмер данных - м.б народ поймет где строите отчет -в екселе last non empty такая себе штука - хитрая - не уверн что это ваш кейс ... |
| 21.05.2020, 18:04 |
chenix, Тогда с помощью cope переопределяйте значения на нужных уровнях иерархии. ... |
| 22.05.2020, 08:21 |
chenix, удалите показатель, создайте по нему текстовый атрибут в измерении ... |
| 22.05.2020, 14:56 |
StarikNavy chenix, удалите показатель, создайте по нему текстовый атрибут в измерении Это некошерно. Если LastNonEmpty не идет -- можно попробовать LastChild. ... |
| 22.05.2020, 15:27 |
Спасибо за ответы. Понял что готовая иерархия мне не подходит. Её нельзя использовать для срезов по времени. "You can use the Work Item Tree dimension to filter reports about current work items only. You cannot use this dimension to analyze historical data about work items. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/devops/report/sql-reports/perspective-test-analyze-report-work?view=azure-devops-2019 ... |
| 28.05.2020, 19:50 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857312]: |
154ms |
65ms |
| others: | 215ms |
| total: | 488ms |
