Облачный PowerBI на источник MySQL
не большой проект, сейчас использую гугловиртуалку с mariadb и google datastudio. datastudio простенький тул, а пошли запросы на отчетики посложней + есть уже план соорудить модели с прогнозированием. решил посмотреть на PowerBI, но в облаке похоже тучи нюансов. оказалось облачный умеет работать только с азуровскими источниками. по инетам как костыль предлагают ставить куда-то десктопный PowerBI, держать его онлайн и из него по расписанию синхронизировать данные отчетов с облачным bi. какие у меня варианты подключить внешний для азура mysql(mariadb) источник ? я пока нарыл 3 - костыль с десктопным, который мне некуда поставить - костылить ETL из mysql в azure SQL, который тоже убьет realtime в отчетах - как-то обучить свое приложение и писать в 2 источника может я чего-то глобально не понял ? где можно концепции почитать (лучше на англ), что такое power app, bi, предпочитает ли bi выкачивать к себе все данные, как там с онлайн запросами и т.п. ? ... |
| 05.07.2020, 13:57 |
hck1, hck1где можно концепции почитать (лучше на англ), что такое power app, bi, Наверно, все же не Power App, а Power BI App? https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/powerapps-overview https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/collaborate-share/service-create-distribute-apps Опыта подключения к MySQL у меня нет. Не приходилось подключаться. Но из общих соображений: Если отчет опубликован на Power BI service, то обновлятся он может нацелившись или: - на on-line источник данных напрямую (Azure SQL, OData и т.п.) - на on-premises источник данных (xlsx файл, MS SQL и т.п.) через Gateway, установленный на машину в сети, где находится источник данных. Если я правильно понял, у вас источник данных - в вашей сети. Значит нужно: - поставить Gateway на какую-нибудь машину поближе к источнику ( https://powerbi.microsoft.com/en-us/gateway/). Ставьте Standard mode (бывший Enterprise) https://docs.microsoft.com/en-us/data-integration/gateway/service-gateway-install#download-and-install-a-standard-gateway ... |
| 05.07.2020, 21:18 |
Вакшуль Сергей, спасибо за развернутый ответ, похоже глобально я верно понял. я так понял вместо gateway может быть и десктоп тоже, но для меня это не принципиально. у меня mysql(mariadb) в линуксовой виртуалке, получается мне надо покупать у гугла виндовую виртуалку для этого gateway. при этом Direct Query все равно не заработают, а по расписанию как я понял только 8 раз в день обновление можно настроить. звучит не сексуально, я уже как-то привык в риалтайме отчетики смотреть. пока я больше склоняюсь к рисованию ETL, тогда мне и виндовая виртуалка не нужна будет и заметно чаще обновления смогу проталкивать. зато наверно data factory и azure sql хорошо счета увеличат. ... |
| 06.07.2020, 00:12 |
hck1, еще можете посмотреть в сторну streaming dataset: https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/service-real-time-streaming ... |
| 13.07.2020, 13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857292]: |
186ms |
| others: | 237ms |
| total: | 487ms |
