При накате через Analysis Services Deployment Wizard удаляются кубы.
Всем доброго дня. Помогите разобраться в ситуации – при деплое проекта через Analysis Services Deployment Wizard периодически возникает ошибка (The connection either timed out or was lost) и удаляются кубы на сервере. Совсем. Наглухо. При накате в ASDW чекаются только Retain Partitions и Retain Roles + из проекта тянется Transactional Deployment = False. Накат происходит удаленно через VPN. До этого десятки безпроблемных накатов проекта на девелоперский куб. Исходные данные: SSAS version 14.0.1.439 Visual Studio Community 2017 version 15.9.25 OpenVPN Кто-нибудь может объяснить почему такое происходит? Вижу такое впервые. ... |
| 15.07.2020, 12:52 |
Norte Кто-нибудь может объяснить почему такое происходит? Вижу такое впервые. так увеличьте таймаут. Я вообще не использую визард. Снимает ALTER XMLA скрипт и накатываете на прод. ... |
| 16.07.2020, 11:07 |
a_voronin, регламент наката мы однозначно пересмотрим, но хотелось бы понимать почему происходит удаление. На тестовой среде моделировал отключение сети на 10й, 20й, 30й и т.д. секунде деплоя, но к крэшу баз это не приводило. ... |
| 17.07.2020, 09:39 |
Norte, я в визарде ставил галочку софрмировать xmla поставьте и вы - посмотрите что за скрпит он сгенерит да и накатите его потом вручную черзе SSMS куда надо - можно потестить не на боевых кубах ps я визард начал юзать когда надо было сохранять юзеров и роли с прода до этого накатывал все через VS ... |
| 17.07.2020, 11:08 |
Norte a_voronin, регламент наката мы однозначно пересмотрим, но хотелось бы понимать почему происходит удаление. На тестовой среде моделировал отключение сети на 10й, 20й, 30й и т.д. секунде деплоя, но к крэшу баз это не приводило. А вы запустите профайлер и посмотрите точную последовательность команд. Удаление происходит, если оно запущено отдельной командой. DROP прошел, а CREATE нет. Вот если вы сделаете XMLA скрипт, который состоит из ALTER и PROCESS частей одновременно, то пока у вас будет накатываться и процесситься новая версия, старая будет доступна. ... |
| 17.07.2020, 12:26 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857289]: |
177ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 468ms |
