Как привязать dimension с другой грануляностью?
В кубе есть 1 Dimension Year->Month->Date(key) 2 таблица фактов с гранулярностью Date 3 таблица targets - где прописаны targets на конец месяца (должно связываться по Month в Dimension (1)) У меня не получается использовать одну и ту же Dimension (1) для обеих таблиц фактов. Для таблицы фактов (2) все работает как нужно. При попытке соединить таблица targets (3) с Dimension (1) на уровне Month получаю вот такое сообщение: "If you select a non-key granularity attribute, the server will not be able to aggregate data properly unless you make sure that all other attributes are directly or indirectly related to it by specifying them as related attributes". и slicing/dicing по Dimension (1) по месяцам не делает агрегаций. Ткните пальцем - что и куда мне читать\смотреть. Чую, что можно это все сделать через LINKMEMBER и невидимую dimension, но вроде должен же быть функционал, ... |
| 24.02.2021, 08:58 |
AlphaDog, нет проблем с этим. обеспечьте чтобы значение в ключе атрибута Месяц и значение в поле даты таблицы targets совпадали.. иначе просто получите ошибки, что ключ не найдей и будет преобразован.. на этапе обработки. ... |
| 24.02.2021, 13:23 |
ShIgor AlphaDog, нет проблем с этим. обеспечьте чтобы значение в ключе атрибута Месяц и значение в поле даты таблицы targets совпадали.. иначе просто получите ошибки, что ключ не найдей и будет преобразован.. на этапе обработки. Ну так я так и думал. Совпадают 201907 и 201907 и там и там. Но не матчатся - выдает общее агрегирование на всю fact table... ... |
| 24.02.2021, 13:25 |
AlphaDog, в измерении "Дата" связи между атрибутами есть? правильные? что пишет при обработке с опциями Ignore errors count и Key not found = "report and continue"? "ошибок нет"? ... |
| 24.02.2021, 13:35 |
AlphaDog В кубе есть 1 Dimension Year->Month->Date(key) 2 таблица фактов с гранулярностью Date 3 таблица targets - где прописаны targets на конец месяца (должно связываться по Month в Dimension (1)) У меня не получается использовать одну и ту же Dimension (1) для обеих таблиц фактов. Для таблицы фактов (2) все работает как нужно. При попытке соединить таблица targets (3) с Dimension (1) на уровне Month получаю вот такое сообщение: "If you select a non-key granularity attribute, the server will not be able to aggregate data properly unless you make sure that all other attributes are directly or indirectly related to it by specifying them as related attributes". и slicing/dicing по Dimension (1) по месяцам не делает агрегаций. Ткните пальцем - что и куда мне читать\смотреть. Чую, что можно это все сделать через LINKMEMBER и невидимую dimension, но вроде должен же быть функционал, в таблице targets добавьте последний Date в месяце и свяжите с Date(key) в календаре. ... |
| 26.02.2021, 15:18 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857181]: |
45ms |
50ms |
| others: | 220ms |
| total: | 364ms |
