Ошибки в SSIS при подключении к OData 1С
Всем добрый день! Прошу помощи у профи. Пытаюсь затянуть данные из 1С в SQL Server посредством SSIS. При создании пакета ничего не говорит об ошибках - Диспетчер соединения успешно тестирует подключение к источнику, OData Source выдает данные в Preview, позволяет выбрать необходимые поля. Однако, при запуске самого пакета имеются следующие ошибки: Error: 0xC020801A at Задача потока данных, OData Source [2]: Не найдено подключение "Подключение". Убедитесь, что в диспетчере соединений содержится соединение с таким именем. [b]Error: 0xC0047017 at Задача потока данных, SSIS.Pipeline: Ошибка при проверке OData Source, код ошибки 0xC020801A. Error: 0xC004700C at Задача потока данных, SSIS.Pipeline: Ошибка при проверке одного или нескольких компонентов. Error: 0xC0024107 at Задача потока данных: Ошибки при проверке задачи. [/b] Пакет при этом совсем простой - только источник и назначение. В то же время я без проблем могу импортировать эти данные в Power BI Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? Каковы могут быть причины? ... |
| 15.03.2021, 15:16 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857175]: |
70ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 357ms |
