Неправильно считает итоги
Есть таблица среза, один из показателей вычисляется по некой формуле. Для него ставлю агрегацию "Сложное сведение на сервере" Итог по группе считает правильно НО только если не встречается 0. в тех группах где этот показатель =0 там итог равен 0. Как это полечить то... _________________________________________________ Arbeit macht frei ... |
| 15.03.2011, 07:42 |
idle_instance, ты о чем ? продукт-технология телепаты нынче не в моде ... |
| 15.03.2011, 09:08 |
да вопрос снимается..... ... |
| 15.03.2011, 11:49 |
Почему EXCEL неправильно считает итоги? Всю голову сломал. В настройках стоят "Автоматические итоги", выбрать "Сумма" не могу, недоступна. Что может быть еще причиной? ... |
| 18.03.2021, 13:43 |
Это OLAP Cube если что. ... |
| 18.03.2021, 13:46 |
Если предположить, что один и тот же документ по какой-то причине есть в неск. месяцах, то показывает правильно. :) Т.е. помесячные суммы завышены из-за повторов. При этом в годе повторов нет. ... |
| 18.03.2021, 21:22 |
SQL2008 Почему EXCEL неправильно считает итоги? Всю голову сломал. В настройках стоят "Автоматические итоги", выбрать "Сумма" не могу, недоступна. Что может быть еще причиной? А что в формуле в этой мере? У вас в тотале применятся формула, а не сумма по месяцам. Вот и расхождение ... |
| 19.03.2021, 12:27 |
T87 А что в формуле в этой мере? У вас в тотале применятся формула, а не сумма по месяцам. Вот и расхождение Хм... Неплохое предположение! Спасибо, проверю. ... |
| 21.03.2021, 14:37 |
L_argo Если предположить, что один и тот же документ по какой-то причине есть в неск. месяцах, то показывает правильно. :) Т.е. помесячные суммы завышены из-за повторов. При этом в годе повторов нет. +1 Многие-ко-многим гляньте в кубе ... |
| 21.03.2021, 20:08 |
L_argo Если предположить, что один и тот же документ по какой-то причине есть в неск. месяцах, то показывает правильно. :) Т.е. помесячные суммы завышены из-за повторов. При этом в годе повторов нет. Вы оказались абсолютно правы! Помесячно бралось количество уникальных ID, но они повторялись в других месяцах и учитывались несколько раз. А за год / период бралось количество уникальных ID за этот период. Соответственно учитывались только по одному разу. Вопрос закрыт! Всем огромное спасибо! ... |
| 23.03.2021, 13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857172]: |
40ms |
41ms |
| others: | 228ms |
| total: | 347ms |
