Может ли КХД быть источником данных для другой ИС?
КХД взяло данные из систем А (корпоративный портал), Б, В. Рассчитало их "Оценку Продуктивности" по месяцам и дням, предоставило это аналитику бизнесу в виде отчёта. Но разработчикам системы А поставлена задача - формировать бланки на премирование. А о том, кто и насколько может быть премирован, зависит от результата вычисление "Оценки Продуктивности", что заложена в кубе КХД. Нет ли необходимости все эти вычисления продублировать в системе А, чтобы она независила от КХД? Такая архитектура - нормальная? Т.е. выходит, что КХД не только получатель данных из внешней системы, но и поставщик данных обратно во внешние системы по расписанию. ... |
| 31.03.2021, 15:02 |
Charles Weyland, Получение из разных систем, интеграция данных и отдача обратно - это нормально. Дублировать не нужно. ... |
| 31.03.2021, 15:28 |
Второй вариант - отдать расчетной системе необходимые для расчета данные из ХД, которые в нее поступили из ваших систем Б и В ... |
| 31.03.2021, 15:30 |
Критик Дублировать не нужно. С Уважением, Георгий ... |
| 31.03.2021, 20:07 |
Критик Второй вариант - отдать расчетной системе необходимые для расчета данные из ХД, которые в нее поступили из ваших систем Б и В плохой вариант... потом и отчеты опять из нее же строить?? ... |
| 01.04.2021, 12:24 |
Ivan Durak, Нормальный вариант, если эти данные больше нигде не нужны. Но это только автор топика знает. ... |
| 01.04.2021, 18:34 |
Надо рассуждать не с позиции стороннего наблюдателя, а как премируемый: чем больше систем задействовано в процессе выдачи премии, тем больше вероятность ее не получить в результате какого-то сбоя. В каждой шутке есть доля шутки... ... |
| 01.04.2021, 20:22 |
Charles Weyland, "но и поставщик данных обратно во внешние системы по расписанию." да, например потому что расчет быстрее (у меня было) ... |
| 02.04.2021, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857161]: |
38ms |
28ms |
| others: | 204ms |
| total: | 298ms |
