Периодический артибут в измерении
Добрый день! Не получается решить задачу. Есть измерение с периодическим (изменяющимся ежедневно) атрибутом. При построении куба нужно отображать значение этого атрибута согласно выбранной дате. Создал измерение "Активы", связал это измерение с таблицей "Рейтинги" (в которой хранится периодически изменяющаяся информация по Активам) Создал измерение "Календарь", связал это измерение с таблицей "Рейтинги" В периодическом атрибуте "Рейтинги" указал составной ключ состоящий из ключевой записи ID и Периода. Но при выводе результата куба в браузер, получаю одинаковое значение атрибута "Рейтинги" для строк актива за разные даты. Не подскажите что я не правильно сделал? ... |
| 13.06.2021, 21:04 |
Сергей Гассиев, Либо ваш атрибут выносите в отдельное измерение и промечаете факты его ключом, либо читаете про scd2 и делаете на его основе измерение ... |
| 14.06.2021, 04:04 |
Спасибо! ... |
| 14.06.2021, 12:42 |
Критик, Первое слишком накладно если фактов много, а на момент записи факта рейтинг еще не рассчитан, второе не поможет при отборе "на дату". решение описано в подробностях в The Many-To-Many Revolution 2.0 в главе Cross-Time. и в расширенном варианте в главе Transition matrix ... |
| 14.06.2021, 12:44 |
ShIgor, m2m-вариант, конечно, имеет место быть, но он весьма проигрывает по производительности варианту интеграции ключа измерения в факты, особенно на больших объемах данных. Я бы его не рекомендовал начинающим. Если же рейтинг не расчитан (вы же подразумеваете необходимость обновления миллионов строк?), то и тут есть варианты - я обычно в этом случае в качестве источника фактов беру представление, привязка считается во время процессинга. Процессинг работает с удовлетворительной скоростью. Немного не понял - почему scd2-вариант не поможет при отборе на дату? В этом случае с фактами (привязаными к дате) связана своя запись измерения с конкретным рейтингом, этот правильный рейтинг "на дату" и покажет отчет. ... |
| 14.06.2021, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857125]: |
67ms |
56ms |
| others: | 239ms |
| total: | 423ms |
