StringStoresCompatibilityLevel в Tabular это как?
При процессинге Tabular куба получаю такое сообщение: <Warning WarningCode="1094320130" Description="A string store or binary store with a compatibility level of '1050' is at the maximum file size of 4 gigabytes. To store additional strings, you can change the StringStoresCompatibilityLevel property of the associated dimension or distinct count measure to '1100' and reprocess. This option is only available on databases with a compatibility level of '1100' or higher. Physical file: . Logical file: ." Source="Microsoft Analysis Services" HelpFile=""> Я понимаю что это значит в Multidimensional, но в Tabular это выглядит мягко говоря необычно, и Google это подтверждает. Может кто сталкивался? ... |
| 10.06.2020, 11:13 |
Обнаружил интересную вещь: ошибка происходит при обработки вычисляемой колонки, которая вычисляется по двум физическим колонкам, dictionary для одной из которых больше 5 Гб, по итогу когда она вычислится, там очень маленький dictionary должен получиться, порядка килобайт, но может где-то в недрах какой-то временный файл создается на который накладывается 4Гб ограничение? ... |
| 11.06.2020, 11:11 |
Ибн Хоттаб Обнаружил интересную вещь: ошибка происходит при обработки вычисляемой колонки, которая вычисляется по двум физическим колонкам, dictionary для одной из которых больше 5 Гб, по итогу когда она вычислится, там очень маленький dictionary должен получиться, порядка килобайт, но может где-то в недрах какой-то временный файл создается на который накладывается 4Гб ограничение? Могу сказать вам по своему опыты, вот эти танцы с переполнением справочника строк -- они от неправильного проектирования хранилища, или от непроектирования хранилища вообще. Вы используете строковый ключ где-то в большой таблице? Возможно надо для какого-то атрибута измерения поставить ключ от одного поля (короткого числового), а название от другого (строкового длинного). Тогда вот этих справочников строк на 5Гб не будет образовываться. ... |
| 11.06.2020, 12:48 |
a_voronin, Вы совершенно правы. Там классика жанра: строковый ключ нечеловеческого размера. Поговорил в обед с поддержкой Microsoft, их ответ навскидку: дело в том что это calculated column, у них есть ограничения, ссылку на документацию дать затруднились, сказали поищут. Тоже удивились что в Tabular сообщение об ошибке характерное для Multidimensional, поржали. То есть теперь моя задача формулируется как: "не делая process full что-то подшаманить, чтобы эта колонка посчиталась". Mission impossible. ... |
| 11.06.2020, 15:20 |
Ибн Хоттаб a_voronin, Вы совершенно правы. Там классика жанра: строковый ключ нечеловеческого размера. Поговорил в обед с поддержкой Microsoft, их ответ навскидку: дело в том что это calculated column, у них есть ограничения, ссылку на документацию дать затруднились, сказали поищут. Тоже удивились что в Tabular сообщение об ошибке характерное для Multidimensional, поржали. То есть теперь моя задача формулируется как: "не делая process full что-то подшаманить, чтобы эта колонка посчиталась". Mission impossible. Может вам вот сюда заглянуть https://habr.com/ru/company/oleg-bunin/blog/348172/ ... |
| 15.06.2020, 09:35 |
a_voronin, не думаю, там вообще ничего по теме нет, ни про ограничения на Calculated columns, ни про ошибки из Multidimensional в Tabular. Наш случай передали в product team, отпишу что они скажут. ... |
| 25.06.2020, 14:24 |
В итоге в MS завели баг по поводу этого инцидента, Гейтс знает когда он будет пофикшен. ... |
| 29.07.2021, 15:19 |
Ибн Хоттаб В итоге в MS завели баг по поводу этого инцидента, Гейтс знает когда он будет пофикшен. это давно починено погуглите 1050 --> 1100 ... |
| 29.07.2021, 18:49 |
a_voronin, Если вы внимательно прочтете заглавный пост темы, то увидите, что ошибка была получена в Tabular, где нет и никогда не было compatibility level 1050. Более того, она была получена в SQL Server 2017, в tabular кубе с compatibility level 1400. ... |
| 29.07.2021, 18:59 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1857111]: |
62ms |
61ms |
| others: | 239ms |
| total: | 419ms |
